Bonjour à tous !
J'ai un devoir de physique, impossible d'y arriver !
< Pour étudier les mouvements des sportifs, on utilise très souvent la chronophotographie. Le dessin ci dessus reproduit celle du swing réalisé par un golfeur. La durée entre deux prises de vue consécutives est de 20 ms. Les positions successives de la tête du club sont représentées par des points. Les points P(10) à P(13) sont situés dans le plan de la feuille .
L'image est de mauvaise qualité par contre :/
1. La longueur réelle L du club entre son extrémité et le point de jonction des mains étant égale à 1m, déterminer l'échelle de représentation du document .
REPONSE PARTIELLE :
La longueur L mesurée sur le document est égale à 2,8 cm. L'échelle est donc : 2,8/100 = .... /1000
MA REPONSE :
2,8/100 = 28/1000 mais je comprend pas ! Je dois dire quoi .. ?
2. Comment varie la vitesse de la tête du club lors de sa descente ? Justifier votre réponse.
REPONSE PARTIELLE :
Les positions occupées par la tête du club, à intervalles de temps consécutifs égaux, sont de plus en plus éloignées : La vitesse de la tête de club ...
MA REPONSE :
La vitesse de la tête de club augmente car la distance entre P(0) et P(1) est plus petite que la distance entre P(11) et P(12) [Par exemple]. Mais je sais pas si c'est une bonne justification ...
3. Calculer la valeur de la vitesse instantanée du club lors de son passage en position P(12) .
REPONSE PARTIELLE :
La longueur l de la courbe parcourue par la tête de club entre les positions P(11) et P(13), soit pendant la durée DELTAt = 40ms est !
l = d(P(11)/P(12) ) + d(.....;......) soit .....cm sur le schéma . Compte tenue de l'échelle, cette longueur est égale en réalité à ...cm =...m .
MA REPONSE :
Aucune ! J'y arrive pas là, en plus j'y suis pas arrivée à l'échelle donc je suis totalement bloquée :/
4. Représenter, à une échelle à préciser, le vecteur vitesse instantanée en ce point.
REPONSE PARTIELLE :
Si on prend pour échelle des vitesses 1cm pour 2m/s; le vecteur vitesse P(12) sera un vecteur d'origine P(12), de direction P(11),P(13), de sens P(11) vers P(13), et de longueur .....cm .
MA REPONSE :
Le schéma en lui même ça va,mais je ne trouve pas la longueur .. >
AIDES MOI SVP !
