thermdynamique
thermdynamique
    invite500ed7a5
    thermdynamique
    Salut
    on a démarré les cours de l'hydrostatique
    Et voila un exercice que je ne comprends pas
    Un récipient cylindrique d'axe vertical et de sectiob circulaire de diamètre D est rempli de deux liquides non miscibles L1 L2 jusqu'a la hauteur H. On désigne par R1 et R2 les masses volumiques de L1 et L2. La surface de séparation des deux liquides est située a la hauteur H/2 au fond du récipient. Le système est au repos dans référentiel Galileen ou g est constante (982)
    1 Montrer que la surface de séparation de deux liquides est horizontal
    Un plan vertical contenant l'axe du cylindre coupe la paroi latéral mouillé du récipient en deux parties égales .
    2 la force de pression qui s'exerce sur une partie de cette paroi.
    Donner l'expression de la poussée d'Archimède en fonction de la hauteur
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    le repère est Galiléen d'ou
    grad P1=-R1 g
    grad P2=-R2 g
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    P1=-R1 g z+constante1
    P2=-R1 g z+ constante 2
    sur la surface libre
    P1=-R1 g H+constante 1=p atmosphérique=P0
    alors P1=-R1 g z+( (P0-P1)/-R1 g H )
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    plutot P1=-R1 g z +PO+R1 gH
    sur la sur face de séparation
    P=P1=P2= (-R1+R2) g z +constante 2 +P0 +R1 g H
    c'est vrai?
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    help
    qui peut m'aider
    invitee0b658bd
    Re : thermdynamique
    je ne vois pas bien le rapport avec le titre !
    pour la question 2 j'aurai plutot envisagé une integrale
    fred
    arrial
    Re : thermdynamique
    •1► Le poids dérive de l’énergie potentielle.
    P↑ = ∇↑ (ρ.g.r)
    g = GM/r²
    P↑ = - ρ. GM/r².er↑
    p(r) = dP(r)/ds [intensité du poids des fluides en dessus par unité de surface]
    → Les isobares sont donc des sphères centées sur le centre de la Terre.
    → À l’échelle humaine, ce sont donc des plans horizontaux (s’il n’y a pas de phénomènes de tensions superficielles, intervenant plutôt entre liquide et gaz]
    → Donc les interfaces entre liquides …
    [je sais, c’est une approche tordue, qui demanderait à être affinée …]
    •2► La pression est une grandeur scalaire, ne dépendant donc que de la cote : la force de pression sera donc la même dans toutes les directions, sur une surface réelle ou virtuelle, mais sera normale à cette paroi, vers cette paroi.
    Si p est exprimée en pascals [Pa], son intensité sera dF = p.ds
    [ds : élement différentiel de surface locale].
    [en général, on fait le contraire : on définit la pression à partir de la force.
    Cela dit, la relation dW = -p.dV bien connue en thermodynamique montre bien que p est une densité d’énergie, même si on ne connait pas monsieur Bernoulli …]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    merci pour vous
    mais je ne comprends pas encore la solution du premiere question
    invite500ed7a5
    Re : thermdynamique
    qui peut m'aider svp je ne comprends pas
