Travail fait par la force de résistance de l'air
    invite979d1aad
    J'aurais une question pour un devoir, si quelqu'un pouvait y répondre, cela m'aiderait beaucoup! Merci!
    Un bloc de 10.0kg, déposé sur un plan incliné à 45°, est attaché à un ressort dont la constante de rappel est de 250N/m. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface du plan incliné est de 0.300.
    Quelle est l'élongation maximale du ressort?
    Merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re : Travail fait par la force de résistance de l'air
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le problème est plutôt irréaliste. Mais passons.
    Je pense que ce que l'on veut que vous dissiez est que le bloc s'arrête quand la force de rappel du ressort plus la force de friction compensent exactement la composante du poids parallèle à la pente.
    Que vient faire dans cette histoire la résistance de l'air ???????????? !!!!!!!!!!
    Calculez donc,
    - la composante du poids parallèle à la pente.
    - la composante du poids perpendiculaire au plan, puis la force de friction
    - la force de rappel en fonction de la position.
    - débrouillez vous pour la suite.
    Au revoir.
    arrial
    Semblerait que ce ne soit pas un frottement "solide" …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Re.
    D'après l'énoncé, c'est de coefficient de friction dynamique entre deux solides.
    arrial
    Re.
    « Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface du plan incliné est de 0.300 »
    … cinétique (vitesse) et dynamique (force) c'est pareil ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'ai entendu parler que des coefficients statiques et dynamiques. Les cinétiques c'est la première fois.
    sitalgo
    B'jour,
    Ca veut dire que "l'air" est le nom du bloc. Il y a toujours une explication.
    Eurole
    Citation Envoyé par mimzoue Voir le message
    Merci beaucoup!
    Bonjour mimzoue
    le problème est-il résolu ?
    _
    invite979d1aad
    Eh bien, ma réponse finale est la suivante: Le ressort a une élongation maximale de 0.85m.
    Peut-être quelqu'un pourrait me dire si c'est bel et bien la bonne réponse??
    invite6dffde4c
    Non. Je trouve 0,194 m.
    Ceci à condition que ce soit bien un problème d'équilibre statique (ou presque). Le mot "maximale" me fait avoir des doutes. Pouvez-vous nous donner l'énoncé en entier pour en être sûrs?
    Au revoir.
    Eurole
    bonsoir.
    Quel est le raisonnement ?
    Un dessin pour l'expliquer, à compléter.
    _
  1. Résistance de l'air
    Par invite8c3a6e6e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2014, 09h25
  2. resistance de l'air!
    Par invite34d65cc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 23h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2009, 08h53
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  5. Force d'impact de l'air
    Par invited5d9fbbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2007, 17h08
