couple moteur soulever une charge
    invite4574103e
    Bonjour a tous,
    Je voudrais a l'aide de ce moteur soulever si possible une charge de maximum 10kg comme illustre sur le schema joint. Ma question est la suivante : a quelle distance dois-je placer le moteur pour avoir le couple donne par le constructeur . Je trouve 9.8cm. Est ce correct ? Si oui quelle distqnce dois-je modifier ?
    Je dispose actuellement d'un moteur ayant les caracteristiques suivantes :
    couple : 9.6 Nm (maximum)
    puissance : 0.69 kW
    vitesse : 3000 tours/min
    Merci d'avance pour vos reponses
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/03/2010 à 20h23.
    arrial
    Re : couple moteur soulever une charge
    Si cette puissance est la puissance effective (mécanique), elle vaut
    P = C.ω = 2πN.C/60
    → C = 60P/(2πN)
    AN : C = 60*690/2/pi()/3000 = 2,2 m.N
    qui doit être alors une valeur nominale du couple.
    Les 9,6 m.N ne peuvent guère être donc qu'un couple "fugitif" …
    C = R.P → R = C/P
    P = 10*9,81 = 98,1 N
    9,6 m.N → R = 9,6/98,1 = 9,8 cm
    2,2 m.N → R = 2,2/98,1 = 2,2 cm
    … fÔ voir en fonction de la durée de travail exigé …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite4574103e
    Je te remercie beaucoup pour ta reponse, cela me permet de mieux cerner le probleme d'un point de vue equation.
    si je considere quand meme le couple de 9.6Nm, je dois donc placer le bras a 9.8cm de la masse. que represente cette distance ? la longueur totale de fil utilise qui passe par toutes les poulies ?
    Si oui serait il plus judicieux alors d'utiliser un palan ?
    bonne soiree
    arrial
    * Cette distance est le bras de levier : distance de la corde à l'axe de rotation, donc, soit diamètre d'une poulie ou d'un tambour.
    Moi, la physique je connais, mais pour l'aspect technologie, tu ne peux qu'en connaitre plus que moi ‼
    Eurole
    Citation Envoyé par ludojac Voir le message
    Bonjour a tous,
    puissance : 0.69 kW
    Bienvenue ludojac, bonsoir arrial.
    J'attends la validation du dessin pour connaître la hauteur à laquelle les 10 kg doivent être soulevés, et surtout en combien de secondes.
    JPL
    Le schéma doit être fournit aux formats GIF, PNG ou JPG.
    Merci.
    Eurole
    Merci.
    Bonjour JPL.
    Est-ce une décision nouvelle à Futura Sciences ?
    Eurole
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonjour JPL.
    Je me réponds moi-même.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    • Ne mettez pas vos images au format PDF. Là encore la consultation est bien moins simple qu'un format image classique. Le format PDF est conçu pour des documents comportant du texte (et éventuellement des images associées) ou pour des documents libres de droit (certaines "datasheets" par exemple) qui ne sont disponibles qu'en ce format.
  1. Soulever une masse avec de l'hélium
    Par invite26378b17 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 12h48
  2. Dimensionnement d'un moteur pour pousser une charge
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 10h34
  3. Trouver le couple d'un moteur qui entraine une vis
    Par invitef656dd5e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h36
  4. capacité d'une tige fileté à soulever une charge
    Par invite83aa417e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2008, 01h17
  5. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h32
