realisation compresseur d'air comprimé
    inviteb1bf92b4
    Post realisation compresseur d'air comprimé
    je voudrai realiser un compresseur d'air comprimé et j'ai besoin des formules a destingé svp aidez moi !!
    les donnée :
    j'ai besoin de pression de sortie de 8bars donc on'a Pa=8bars
    comresseur a piston avec le diametre du piston est 30mm
    deux poulie une coté compresseur de diametre de 250cm
    est une coté moteur diametre de 90CM
    une couroie
    mais le probleme c du puissance du moteur je voudrais utilser un de puissance faible question cout voila mais reste est-ce-que ce moteur que va choisir marche ou pas
    donc je voudrais faire un etude
    svp donner moi les formule necessaire a utilser
    le rapport entre la puissance du moteur et la pression de sortie ?
    merci d'avance
    inviteb1c3ab1c
    Re : realisation compresseur d'air comprimé
    bonjour il y a d'abord un probleme de diametre dans vos poulies: vous n'indiquezpas les choses les + importantes vitesse de rotation moteur (mono / tri???)(puissance?) vous voulez faire a l'economie(a voir?) l'axe de votre compresseur ne doit pas tourner a + de1500T/M il y a une formule pour le rapport du diam des poulies de toute façon je n'en connais pas l'utilisation mais vous serez tres limité par le DEBIT de la tete :les 8 kg seront toujours atteint mais il vous faudra etre patient!!! d'autre problemes vont surgirs dans votre entreprise on en reparlera a+
    arrial
    1ère chose avant le moteur : définir le débit, qui conditionnera le volume de la réserve en fonction également de la pression de sortie. Cela donnera ensuite une idée du volume horaire balayé par les pistons …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitee0b658bd
    la puissance sera determinée par le produit de la pression par le debit
    si tu veux une puissance faible, tu auras un debit faible
    à cela il faut bien entendu rajouter les pertes
    fred
  1. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  2. Débit d'air comprimé nécessaire.
    Par invite78949982 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2009, 20h57
  3. [Divers] Compresseur d'air comprimé : ne débite pas.
    Par invite210594f4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
  4. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h34
  5. comsommation d'air comprimé
    Par invite0f6db43d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2006, 12h29
