Etude statique d'une barre de traction pour éviter de traverser le mur...
Vue hybride
    invite0e12517b
    Je cherche à installer une barre de traction à l'entrée de mon studio, mais les murs n'étant pas porteurs, j'essaie de calculer en gros quelle est le serrage nécessaire pour supporter mon poids, ceci afin de savoir s'il est susceptible de pourrir mon mur ou non.
    Etant passionné de physique je ne pouvais m'en empêcher ^^
    Alors, pour ceux qui veulent m'aider, voici le problème :
    J'ai une barre télescopique qui devra occuper une distance d'espace entre deux murs (de manière orthogonale, cela va sans dire) de bon gros crépi (bon ça, pour le frottement).
    Je pense qu'en appliquant une charge de poids au centre de masse de la barre, il se reportera à moitié à chaque extrêmité. Ainsi, Si on appelle la force de serrage de la barre s'exerçant de chaque côté et le coefficient de frottement statique du crépi, par le PFS, on a : .
    Si le raisonnement est bon (n'hésitez pas à m'arrêter sinon), deux problèmes se posent :
    • Quelle est à peu près la valeur de ?
    • Comment savoir si est supportable par le mur ? Pour comparaison, quelle est à peu près la force exercée par quelqu'un d'assez musclé en poussant de part et d'autre, sans forcer énormément (ça craque un peu mais ça a l'air assez solide quand même) ?
    Désolé pour le manque de rigueur de l'expérience, mais je ne dispose pas d'équipements de mesure adéquats...
    Merci de votre aide =)
    P.S: Valeurs pour se faire une idée :
    Kidpaddle2
    invite0e12517b
    Re : Etude statique d'une barre de traction pour éviter de traverser le mur...
    Je tiens à préciser que je suis niveau BAC+3, juste avant le coeur de la résistance des matériaux. Histoire que vous puissiez cibler le niveau
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par kidpaddle2 Voir le message
    Le crépi n'a pas de coef de frottement, c'est deux matériaux entre eux qui ont un coef. Je suppose que les extrêmités sont caoutchoutées, un pneu sur route c'est 0,5 à 0,6.
    Il n'y a aucun moyen simple, le mieux est d'essayer.
    invite0e12517b
    Merci de ta réponse.
    Effectivement, les extrêmités sont cahoutchoutées, mais lisses. En faisant l'analogie avec le pneu sur route (soit en prenant ), je me retrouve donc avec une force supérieure à 56 Newtons, soit une surpression de 16 MPa... Je n'arrive pas à me rendre compte, c'est supportable ?
    Et en ce qui concerne l'essai, je n'ai pas vraiment envie d'éclater le mur de ma location et de supporter mon voisin en attendant de le réparer... N'y-a-t-il aucun moyen, même compliqué (au pire, juste pour la culture) ?
    invite0e12517b
    Pardon, 20 kPa (la calto Windows c'est pas terrib'.) de contrainte.
    sitalgo
    C'est 560N. Là c'est la poussée sur le mur qui compte, pas la pression sur un point du mur.
    Un calcul analytique classique ou par éléments finis.
    sitalgo
    Au fait, les 560N ça suppose que tu ne fais aucun mouvement.
    invite0e12517b
    Merci de ton aide.
    Euh oui pardon, 560N. Et en plus, c'est vrai que la barre "travaille" plus quand je me soulève, mais je ne vois pas comment lier le travail fourni pour s'élever avec l'augmentation de la force de serrage nécessaire... Quelqu'un voit ?
    sitalgo
    F = m.a
    invite0e12517b
    Tout simplement. Mon Dieu que c'est honteux. A vrai dire, je m'orientais plus vers le travail, pas vers l'accélération... Bref, c'est inexcusable ^^
    Donc. On va considérer deux phases d'accélération uniforme, de valeur absolue égale et de signes opposés. Qui dit accélération uniforme dit vitesse linéaire (étant nulle au départ), donc est la valeur de l'accélération. La distance parcourue durant chacune des 2 phases est égale à , où est la longueur d'un bras : elle est donc égale durant , étant la durée de la traction, à , dont on déduit .
    Ainsi, la force dynamique supplémentaire que devra supporter le mur est égale à où M est ma masse, doù finalement : . Elle est la même durant la seconde phase, du fait du cône de frottements (seul le sens de la force change).
    A.N. : , soit l'équivalent de 70 kg ! Qu'en pensez-vous ?
    invite0e12517b
    Même question donc ici, si j'ai le bon raisonnement, et si un mur non porteur est capable de faire office de plancher à une personne de 70kg.
    Merci d'avance.
  1. Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    Par invite039ecff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 21h28
  2. Apparition d'une barre latérale gauche pour chatter ou ...
    Par trebor dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/11/2009, 21h23
  3. Etude statique d'un arbre pour pompe
    Par invite14786def dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 17h10
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 14/04/2009, 08h06
  5. Mécanique : Etude statique (équilibre d'une trottinette sur sa béquille)
    Par invite24a27fee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2009, 12h52
