Rendement quantique externe (diode laser)
Mode arborescent
    jamily
    J'ai un petit soucis assez simple finalement, et j'aimerais avoir votre avis.
    J'ai mesuré en TP la puissance d'un laser en fonction du courant injecté pour 3 lasers (donc pour 3 longueurs de cavité différentes). J'aimerais maintenant déterminer le rendement quantique interne en traçant l'inverse du rendement quantique externe en fonction de la longueur de la cavité laser.
    Le rendement quantique externe étant la dérivée de la puissance par rapport au temps, je pensais utiliser excel en faisant un "bête" calcul de pente, mais j'obtiens des valeurs très faibles (<1% en majorité) et parfois négatives...
    Que faire ?
    Dernière modification par jamily ; 02/04/2010 à 15h30.
  1. Gain en rendement arrivée d'air externe
    Par sam030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 13h19
  2. diode laser
    Par invitea6e4091a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 23h32
  3. Diode laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h22
  4. définition du rendement quantique pour une diode?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 15h13
  5. Diode laser
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 21h30
