transfert d'énergie espace terre
    invitebc6dc48b
    Ma réflexion et mon plaisir.
    Il y a plus de 20ans j’avais assisté à une conférence faite par un physicien connu au CEA de Grenoble sur les différentes civilisations extraterrestres possibles.
    Les différents niveaux étaient faits par la récupération de l’énergie totale ou partielle du soleil de leur système solaire.
    Cela m’a vivement intéressé et j’ai beaucoup réfléchi au problème posé.
    La récupération de l’énergie solaire ne présente pas de difficulté particulière dans l’espace mais le problème est son transport sur terre.
    C’est sur ce problème que j’ai travaillé.
    Partant du constat que les ondes pouvaient voyager dans l’espace sans gros problèmes, je me suis focalisé sur les micro-ondes, les mêmes que celles des fours.
    On sait les émettre mais on ne sait pas les focaliser sur une cible sans avoir une dispersion et une perte phénoménale.
    J’ai donc réfléchi sur ces derniers points et j’ai fait l’association avec l’eau qui laissée libre s’étale mais mis dans un tube on est capable de la diriger et de transmettre son énergie.
    J’ai donc imaginé un tube non matériel capable de véhiculer ces micro-ondes.
    La réalisation d’un prototype avec un générateur de four à micro-ondes récupéré m’a pris beaucoup de temps ( peu de moyen, que du bricolage).
    Dernièrement j’ai réussi à faire exploser des œufs à 50m (dimension de mon terrain), pour des distances plus importantes je me heurte à un problème de pointage car par temps de brouillard on voit très bien la progression de ce tube vide dans cette soupe.
    Imaginons un tel système dans l’espace et visons le soleil. Nous émettons et établissons la liaison avec celui-ci nous lui envoyons une certaine énergie mais à l’arrêt de notre émission celui ci ne va t il pas emprunter le tube créé et remonter jusqu’à la source et la détruire.
    Ce danger potentiel m’a fait penser que j’ai fait fausse route sur ce système mais que celui ci peut éventuellement servir à ramener de l’énergie de l’espace sur terre en maîtrisant les deux extrémités du tube.
    Je cherche actuellement un moyen de focaliser ces micro-ondes tel une loupe avec les rayons du soleil, un moyen par transmission et non par réflexion comme un miroir parabolique. Si quelqu’un à des idées «simples» ?
    invitef7177163
    Citation Envoyé par maurin
    Pourrait-tu preciser comment tu a realise ton prototype? Et quel a ete precisement ton "tube non materiel"?
    Tout depend de ton "tube" et de ce qu'il y a aux extremites. Quand on considere les guides d'ondes, la propagation et le comportement des microondes va dependre de certains parametres comme la dimention du guide (cf, modes transverses, frequence de coupure etc..) et l'impedance de la source, du guide d'onde et du "recepteur". D'une part, si toutes les ondes sont absorbees a la reception et si d'autre part l'accord d'impedance est fait entre les different constituants du systemes, alors l'onde ne reviendra jamais vers la source.
    La focalisation par reflection est plus facile a mettre en oeuvre que celle par transmission. Si tu veut a tout prix utiliser la transmission, alors tu peut avoir recours a une lentille de Fresnel faite en cire, ou a un reseau de Fresnel en metal. Sache quand meme que la dimension de ton optique doit etre au minimum 10 fois (je dirais meme 50 fois) plus grande que la longueur d'onde. A titre d'info, un magnetron de four domestique emet a une longueur d'onde de 12.2 cm.
    De plus, sache qu'en jouant avec les croondes tu risque des brulures profondes (court terme), une leucemie, une cataracte et la sterilite (long terme). Donc fait gaffe si tu ne veut pas recevoir un Darwin Award !
    Max
    Lien sur les Darwin awards rajouté par Kinette
    Ha ha, excellent!!!! -- Max
    invite36366388
    Un problème posé par le transport d'une grande quantité d'énergie depuis l'espece vers la terre par MW serait à mon avis le phénomène de claquage atmosphérique (problème rencontré frequement par les radaristes voire les concepteurs d'armes micro onde). C'est d'autant plus génant que ce genre de problème survient plus particulièrement dans les zones de gradient de pression important.
    Cela dit je suis effectivement curieux d'avoir plus d'info sur cette histoire...
    invite0266e33d
    moi je suis curieux de savoir comment tu as fait pour obtenir un rayon de micro-ondes a partir d'un magnetron de micronde
    tu as des photos de ton montage ?
    invitef7177163
    Salut
    Citation Envoyé par vince
    J'ai trouve qq donnees a ce sujet. A 9.4 Ghz, il y a claquage a 25kV/cm a la pression atmospherique, et ca decroit lineairement jusqu'au environ de 800V/cm a 1/100 de la p.a. (et ca recroit pour les pression plus faibles). Donc si il ya claquage, cela interviendra vers les 30-40 km d'altitude si on ne tient pas compte de la ionosphere (dont les premieres couches se trouvent a partir de 70km).
    Ca, je ne le savais pas. Peut tu preciser pkoi le claquage microonde a lieu dans les zones de plus fort gradient de pression? Normalement le claquage a tres haute frequence est particulierement dependant de la pression et non de son gradient.
    Citation Envoyé par Petrus
    tu veut savoir comment on produit les microondes? ou plutot comment on met en forme le faisceau de microondes?
    Max
    invite0266e33d
    Citation Envoyé par max
    Max
    je voudrais bien savoir comment on peut metre en forme des micro ondes, je pensse avec des reflecteurs en metal, non
    c'est juste pour ma culture générale, je v pas risquer de me faire bruler le cervo
    invite36366388
    Citation Envoyé par Max
    [quote:4ad70f6bbd="vince"]C'est d'autant plus génant que ce genre de problème survient plus particulièrement dans les zones de gradient de pression important.
    [/quote:4ad70f6bbd]
    Eh bien je ne peux pas te répondre précisement. J'ai eu à faire des recherches il y a peu de temps dans le domaines des micro-ondes et j'ai rencontré ce constat dans un article. L'article s'interessait entre autre aux armes anti satellite. L'idée était de "cramer" l'électronique des satellites à coups de faisceaux micro-onde (c'est en quelque sorte le pb inverse de celui qui nous preocccupe ici...).
    La tension disruptive en fonction de la pression suit une courbe décroissante puis croissante (la courbe de pachkent ou un truc comme ça). En deça d'une certaine pression, les électrons ionisés sont trop peu nombreux pour provoquer l'effet d'avalanche nécessaire à la creation d'un plasma; au delà les chocs entre les atomes sont très nombreux et provoquent des recombinaisons électroniques qui empechent l'ionisation.
    Bon voilà mais pour l'histoire du gradient je ne sais pas vraiment...
    invitef7177163
    Salut
    Oui, le principe le plus utilise est celui des reflecteurs paraboliques. Sinon quoi dire de plus... une petite recherche Google devrais donner pas mal de choses, sinon il y a qq adresses:
    http://www.qsl.net/n1bwt/chap4.pdf
    http://www.qsl.net/n1bwt/chap3.pdf
    C'est la courbe de Paschen. La tension de claquage est en fait representee en fonction du parametre pression x distance (p.d), et presente effectivement un minimum.
    Les electrons ne sont pas ionises. La raison au fait qu'il faille une plus forte tension pour "claquer" un gaz a plus faible pression (a distance constante entre les electrodes) ne tient pas tant du fait de la plus faible presence d'electrons germes. La raison fondamentale est que la probabilite de collision electron-atome decroit avec p. Donc ainsi decroit la probabilite de creer des ions et electrons. Un champ electrique plus fort est de ce fait necessaire afin d'assurer une plus forte probabilite d'ionisationlors de chaque collision electron atome (ou molecule).
    Ce cas de figure n'est vrai que pour les gaz electronegatifs, dont l'air. Dans ce cas precis il est vrai que l'attachement electronique est un mecanisme important de perte de mobilite des charges (un electron attache a une molecule aura une mobilite bcp plus faible dans un gaz soumis a un champ electrique).
    Il y a un deuxieme mecanisme plus important. A haute pression il y a effectivement bcp de collisions electrons-atomes (ou molecules), ce qui implique une distance parcourue assez faible entre deux collisions. Cette distance faible implique que les electrons ne vont pas acquerir autant d'energie dans le champ electrique que dans un gaz a plus faible pression. Il faudra donc un plus fort champ electrique pour que les electrons acquiers plus d'energie entre deux collisions.
    Bon, faut dire que ces mecanismes dependent de la nature des gaz, de l'envirennement et du champ electrique. A titre d'exemple, les claquage a tres haute frequence (frequences optiques, centaine de THz) sont plus efficaces a haute pression qu'a faible, car certaines collision elastiques pernettent a un groupe d'electrons d'etre accelere efficacement dans le champ de l'onde EM.
    A++
    Max
    invite36366388
    ouais bon moi ce que j' en disais c'était juste pour parler quoi...
    merci pour la leçon en tout cas...
    invite5ef698cd
    et utiliser un système magnétique pour creer une sorte de lentille c'est impossible ? ou même creer une sorte de plasma avec un générateur à compression de flux :P
    C'est impressionant ton système de destruction d'oeuf à 50 metres...si c'est pas de l'intox, perso je demande à voir vu que j'ai fais mumuse avec ca mais j'ai arreté c'est trop dangereux...sur ce site un amateur fait mumuse aussi avec ca : http://www.powerlabs.org/uwavexp.htm
    Attention c'est vraiment très dangereux !!!
    à+
    invite5ef698cd
    salut
    maurin t'as pas eu le meme sort que ton oeuf j'espere ! ou en sont tes recherches ?
    à+
    invitef7177163
    Citation Envoyé par Tesla
    Non, les ondes electromagnetiques sont insensible au champ electrique/magnetique continus.
    Max
    invite177e32c9
    Re : transfert d'énergie espace terre
    Je dois dire que Maurin ne donne pas beaucoup d'indications sur son montage. Mais en tout cas, je m'inquiéterais de savoir que mon voisin fait joujou avec un petit canon à micro-ondes dans son jardin...
    Bref je préfèrerais encore que ce soit de l'intox.
    Julien25210
    Je suis vraiment très curieux de savoir à quoi ressemble ce montage, et je serais vraiment très intéresser pour ce système, surtout pour déneiger ma route
    Citation Envoyé par Julien25210 Voir le message
    Bjr à toi,
    hum,, y a qq chose qui t'as échappé......................2003.
  1. Mécanique - transfert d'énergie-
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h59
  2. Transfert d'energie
    Par inviteb4e0ee10 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h06
  3. transfert d'energie dans l'air
    Par invite056d888d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h48
  4. Transfert d'énergie
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 20h12
  5. Transfert d'énergie par un générateur
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 20h38
