cablage peltier à régulateur, urgent !
    inviteb8a60130
    Bonjour à tous, et merci de me lire.
    je vous expose mon problème :
    je dispose d'un tec(peltier) que je dois réguler en température via un régulateur "ilx-lightwave ldc-3722b" hors j'ai essayé plusieurs câblages entre ces 2, mais je n'y arrive pas le régulateur me dis que mon câblage n'est pas correct.
    les pin du régulateur sont comme suit:
    1-2 ) TE module +
    3-4 ) TE module -
    5 ) TE module SHLD
    6 ) sensor SHLD
    7 ) sensor +
    8 ) sensor -
    9 ) Analog gnd
    10 ) control signal
    11 ) voltage limit
    12 ) current limit
    13 ) temp limit
    14 ) booster present
    15 ) digital GND
    le peltier lui, ne dispose que de 2 fil alimentation + et -
    je n'ai pas la doc du régulateur et je ne la trouve pas sur le net.
    j'ai 2 questions :
    - Quelqu'un connait le câblage entre le peltier et le régulateur ?
    - Sinon pouvais vous m'expliquer à quoi correspond chaque pin ?
    merci de me répondre je crois que je vais devenir fou car avec 2 fils à câbler ca ne doit pas être compliquer bon sang !!
    cordialement.
    Re : cablage peltier à régulateur, urgent !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    A/ Sur Futura il n'y a ien d'urgent.
    B/ il y aunes rubrique "électronique" qui me semble est plus en adéquation avec ta demande.
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    C/SANS connaissance sur la façon dont cela a été cablé , difficile de se prononçer. Au minimum un schéma serait bienvenue.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    D/ Ton "régulateur" te cause ?? "...régulateur me dis que mon etc..."
    Serait ce une "simulation "?
    inviteb8a60130
    en effet je ne suis pas sur la bonne rubrique toutes mes excuses !
    je t'accorde qu'il n'y a rien d'urgent sur futura mais pour ma part ca l'est.
    je donne donc les correspondance des pin et je cherche justement à câbler le peltier et le régulateur donc difficile pour moi de donner un schéma étant donné que rien n'est câblé !
    Et oui le constructeur du régulateur à fais don de l'art de la communication à son bébé via des voyants lumineux.
    en vous remerciant !
    doul11
    j'ai trouvé un peut d'info : ici
    pour que ça marche il faut brancher plus de chose que juste le module, il doit y avoir un capteur de température et aussi une consigne de la valeur max de température voulue
    PS : sans une doc précise j'ai peur qu'on ne puisse pas faire grand chose
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteb8a60130
    merci doul11 , le régulateur fonctionne avec des constantes sous une formule qui dis que le température et inversement proportionnelle à
    A+ B(ln R)+C(lnR)^3
    jusqu'à présent je pensai que ces constantes dépendaient du peltier en lui même hors tu ma éclairé, en effet cette formule dépend de la résistance, je vais donc incorporer des thermistance dans le câblage je te redis si ca marche !
    je te remrcie !
    inviteb8a60130
    superbe tout fonctionne !! pour ce qui est de la consigne c'est l'utilisateur qui précise la consigne à la machine donc pas besoins d'autre branchements que le capteur et le peltier. merci doul11 et bonne continuation !
    doul11
    de rien ! je suis contant pour toi si ça fonctionne bien.
  1. module peltier
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 16h57
  2. module peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h41
  3. Module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2008, 23h49
  4. Effet Peltier
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h22
  5. cablage autoradio URGENT
    Par invite244edd7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 19h29
