transistor emmeteur partiellement découplé
    invite2d2850f6
    Bonjour voila j'ai petit problème sa fait quelque jour que je bloque sur se problème Je doit trouvé la valeur des resistances R3 et R1
    R2=4500,R4=1050,R5=450,Ic=1mA
    j'ai trouvé que R1=15R3 mais après je n'arrive pas a trouvé leur valeur
    Il me semble que pour les trouvé ils faudrait que je sache le courant qui passe ds leur branche (I-Ic). Peut on connaitre le courant débité par l'alim?
    Merci d'àvànce
    invite2d2850f6
    Re : transistor emmeteur partiellement découplé
    Je crois que j'ai trouvé, j'ai concidéré que R3~=R4+R5...
    curieuxdenature
    Il te manque quelques éléments.
    Le courant qui passe dans la branche R1-R3 doit être suffisant pour atteindre 10 fois le courant Ib.
    Étant donné que Ib est environ 1/100 de Ic, le courant traversant R1-R3 sera de 1/10 la valeur de Ic, soit I3=100 µA.
    Le courant qui traverse R5-R4 est sensiblement égale à Ic, tu en déduis la tension V4+V5 : (1050+450) * 1 mA =~ 1.5 V
    la tension V3 sera donc de 0.7 V supérieure.
    Le reste coule de source, U d'alim = 12 V, tu as obtenu V3 et tu connais I3...
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord qu'il manque des données.
    On ne connaît pas ni Vbe ni le bêta.
    On peut toujours utiliser le pif et dire que Vbe est 0,5 ou 0,7 volts et que bêta vaut 100 et que le courant du pont doit être 10 fois plus grand que Ib (c'est la règle qu'on utilisait il y a un demi siècle).
    Mais tout ça ce n'est que de l'à-peu-près. Ça marchotte si on a bien croisé les doigts. Rien de plus.
    Le seul moyen de polariser correctement un transistor dans ce type de montage est de connaître les valeurs extrêmes de Vbe, de bêta et de Ic.
    On écrit les deux situations, et on obtient la valeur de la tension de Thévenin du pont et la résistance de celui-ci. Ce qui donne les deux résistances... ou l'impossibilité de satisfaire le cahier de charges.
    Au revoir.
    arrial
    La règle générale pour qu'un pont diviseur divise efficacement est de prendre de courant de sortie (Ib) inférieur ou égal à 10 fois le courant de pont (traversant R1, R3) …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    curieuxdenature
    sans 'oublier' qu'en toute rigueur dans ce cas le courant qui traverse R1 ne sera pas 10 mais 11 fois Ib (10 pour R3 et 1 pour le transistor)
    et que Ie n'est pas égal à Ic...
    Mais bon, on va attendre la cadeau qui concerne le découplage partiel...
  1. emmeteur infrarouge
    Par invite16d10e06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 20h16
  2. Emmeteur/Recepteur
    Par invite305dedfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 15h42
  3. Emmeteur 1 000m
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 17h36
  4. Transistor avec tension COLECTEUR - EMMETEUR >
    Dernier message: 24/01/2007, 15h47
  5. Emmeteur Recepteur
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 15h53
