De bonnes crêcrêpes ! (Thermique)
    invite0009282f
    Bonjour, je travaille actuellement sur le passage d'une machine à crêpe fonctionnant au gaz en techno électrique. Je voudrai chauffer un tambour en fonte de l'intérieur avec des radians infrarouges. Les crêpes cuisent sur ce tambour.
    Voila je calcule l'énergie nécessaire pour chauffer mon tambour en fonte de 161 kg.
    Energie = 161(masse)*530(capacité thermique massique de la fonte)*(250-15)(variation de température).
    je trouve Energie = 20052550 J soit 5.57 kWh
    J'en déduit que il me faut un appareil débitant une puissance de 5.57 kW fonctionnant pendant une heure pour atteindre mes 250°C . Donc si je veux atteindre cette température en 15 mn il me faut un appareil débitant 22.280 Kw.
    Mon raisonnement est il bon ?
    Deuxième point : maintenant que j'ai calculé la puissance souhaitée je dois choisir l'appareil en question. Admettons que je choisisse la technologie infrarouge (et ss tenir compte des pertes) cela revient t'il au même de prendre 4 radians infrarouge de 5.57 kW réparti de façon homogène dans mon tambour ou bien 1 radiant de 22.3 kW ? Les puissances s'additionnent telles ?
    Merci à vous et vive les crêpes !
    invitee0b658bd
    Re : De bonnes crêcrêpes ! (Thermique)
    pour ce genre de chauffage, je te conseillerai volontier un generateur de vapeur qui à l'avantage de de trés bien repartir la chaleur, (pas de point froid)
    il te faudrait par contre travailler à au moins 40 bars
    fred
    invite0009282f
    Je ne connais pas ce système mais étant donné la dimension de mon tambour ( 525 mm de diamètre intérieur et 516 mm de longueur) je ne sais pas si un générateur de vapeur passera.
    De plus je dois chauffer mon tambour en 15 mn. Si je fais une estimation de la puissance pour chauffer mon tambour plus la cuisson des crêpes avec les pertes j'obtiens ds les 65 000 Wh !
    Pense tu que la vapeur puisse me permettre d'obtenir ça ?
    invite0009282f
    Plus les problemes eventuels de corrosion que pourrait provoquer un tel systéme !
    invite0009282f
    Âpres avoir regarder un peu ce générateur de vapeur je me rend compte que si je veux atteindre une température de 250 °C je dois taper dans le générateur de vapeur gigantesque et dc très couteux je suppose. En plus de ça pour réguler la chaleur ça doit être assez difficile avec ce genre de système.
    En tout cas je te remercie de ta réponse et n'hésite pas à me contredire si je dis des conneries !
    Quelqu'un pourrait confirmer (ou critiquer) mon raisonnement plus haut svp
    invite0009282f
    Personne pour de bonnes crêpes ?
  1. Bonnes réponses
    Par invite8c93f715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2010, 18h25
  2. de bonnes reflexions epistemiologiques !
    Par invite51d17075 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 24/11/2009, 16h05
  3. deux bonnes suites !
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 13h07
  4. bonnes adresse
    Par invite1956e440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 09h59
