Frottement au pivotement sur chanfrein
    invite3a97ab62
    Bonjour tout le monde,
    Je viens à vous car je me retrouve confronté à un problème. Je dispose d'une perche en appui sur un chanfrein, et cherche à calculer le couple nécessaire pour faire pivoter cette perche (voir dessin joint).
    J'ai donc essayé de faire un calcul tout bête de frottement mais je pense qu'il y a une erreur (pivotement dans notre cas).
    Données :
    * Masse de la perche : 1 500 kg
    * Contact : Acier / Acier lubrifié (f = 0.1)
    * Chanfrein : 45°
    * Distance moyenne chanfrein / axe : 80 mm
    R = P / cos(45°) = 15 000 / cos(45°) = 19 000 N (ce calcul n'est-il pas trop simplifié ?)
    R=N
    T = f . N = 19 000 x 0.1 = 1 900 N
    C = T . r = 1 900 x 80 x 10^-3 = 150 N.m
    Peut-on appliquer de telles formules dans ce cas ?
    J'ai trouvé la formule suivante pour le pivotement : C = eta . N
    C : Couple
    eta : dureté des pièces
    N : effort normal
    Est-ce applicable sur un chanfrein (surface inclinée) ?
    Bien cordialement,
    Lionel
    mécano41
    Re : Frottement au pivotement sur chanfrein
    Si cela tourne longtemps, il y a deux calculs à faire comme pour les freins et embrayages :
    - pour système neuf : à pression uniforme
    - pour système usagé : à usure uniforme (l'usure maxi se produit là où le travail est maxi)
    Il faudrait nous donner les diamètres mini et maxi de la zone de contact à 45°
    invite3a97ab62
    Le système tourne très peu (+/- 45°) et très rarement (1 fois par heure).
    Concernant les diamètres :
    - d min : 135 mm
    - d max : 185 mm
    Bien cordialement,
    Lionel
    Jaunin
    Bonjour, B.lio,
    J'ai un doute sur votre valeur de :"R = P / cos(45°) = 15 000 / cos(45°) = 19 000 N"
    Cos(45°) => 0.707 ?
    Si on fait le calcul du couple de frottement d'un pivot ajouré en rotation, j'obtiens un couple de 256.63 [mN].
    Si mes (petits camarades) ont une autre valeur. Je suis ouvert à toute suggestion, je suis peut-être à côté de la plaque, vu l'heure.
    Jaunin__
    mécano41
    Avec tes dimensions (les deux diamètres sont proches), le résultat est très peu différent entre les deux calculs. Avec un coeff. de frottement de 0,1 (mais attention, au démarrage, ce coeff. est en général plus élevé) je trouve pour un ensemble neuf :
    - une pression maxi de
    - un couple de 169,7 Nm
    et pour un ensemble usagé :
    - un couple de 171,1 Nm
    Une formule indiquée ici est celle du système neuf :
    http://scienc.industrielles.free.fr/...%20conique.htm
    invite3a97ab62
    Merci bien pour toutes vos réponses.
    Bien cordialement,
    Lionel
    Jaunin
    Bonjour, B.lio,
    Pris d'un doute,(et d'une erreur) j'ai refait le calcul et j'obtiens un couple de 171.087 [mN], comme Mecano41, que je salue.
    Jaunin__
    invite3a97ab62
    Merci pour ta précision Jaunin,
    Lionel
  1. Frottement visqueux et frottement sec
    Par invite979d1aad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h27
  2. force de frottement sur un caoutchouc
    Par invitef470a189 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 22h31
  3. Calcul d'un effort pour pivotement d'un plateau tournant
    Par invite555cc71c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 14h03
  4. conception de liaisons sur un module de pivotement
    Par invitedae8167d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h38
  5. frottement bille sur plan
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 16h17
