Poids, pression: Serions-nous plus légers/lourds sans atmosphère?
    invitefb3d3e0f
    Smile Poids, pression: Serions-nous plus légers/lourds sans atmosphère?
    Alors voilà tout est dans le titre..
    La poussée d'Archimède compense t-elle la pression atmosphérique...?
    Je mélange surement tous ces concepts, merci de m'éclairer...
    invitecf23c94c
    Re : Poids, pression: Serions-nous plus légers/lourds sans atmosphère?
    nous sommes intégralement soumis à la pression atmosphérique.
    Lorsqu'un corps est soumis à une pression celle ci s'exerce dans tout les sens donc le bilan des forces dues à cette pression est nul.
    La poussée d'Archimède elle exerce une force vers le haut égale au poids de fluide déplacé.
    Donc nous serions plus lourd sans air.
    Mais pas très en forme.
    invitefb3d3e0f
    Le bilan des forces dues à cette pression est nul donc pas de modification sur le poids d'accord..
    Mais si l'air provoque une poussée d'Archimède, cela enlève une negligeable portion de notre poids... non? donc nous sommes plus lourds que ce que nous devrions être sans air...
    J'ai l'impression que tu te contredis..
    invite9e7457ce
    Citation Envoyé par alphonseperot Voir le message
    pour être précis : le bilan des forces dues à cette pression n'est pas rigoureusement nulle (à cause du gradient de la pression : la pression est plus grande au niveau de tes pieds qu'au niveau de ta tête), et il se trouve justement que c'est en cela que consiste la poussée d'Archimède.
    ben non ! La poussée d'Archimède est dirigée vers le haut, donc elle diminue le poids "effectif". Si elle n'était pas là (c'est à dire si l'air n'était pas là), il n'y aurait rien qui diminuerait ce poids et il serait donc plus grand. On pèserait donc plus lourd (mais vraiment de pas beaucoup !)
    invitefb3d3e0f
    Super j'ai parfaitement compris...
    Merci bcp!
    invitecf23c94c
    Merci alphonseperot.
    je ne voulais pas troubler notre camarade en lui parlant de gradient de pression.
    mais tu as parfaitement bien dit !!
    bonne soirée
    invitefb3d3e0f
    Petite digression: une étude a révélé qu'on obtient de meilleurs résultats (des élèves), en leur expliquant les choses comme s'ils étaient doués par nature.
    Il serait trop long d'expliquer le mode opératoire de l'étude...(hollandaise il me semble...)
    Bref merci!!
    invitefa8c52d2
    Je pense être moins cultivé que toi alphonseperot étant donné que je ne connais pas ta "poussée d'Archimède" ; mais je crois avoir une remarque (plus ou moins éloignée ) à propos de ta question qui est : << Poids, pression: Serions-nous plus légers/lourds sans atmosphère? >>
    --> Les termes légers/lourds sont (pour moi) relatifs à la masse et non au poids. Donc je ne sais pas si je suis hors sujet, mais la masse (Quantité d'Atomes qu'il y a dans un corps) ne varie pas (à part en mangeant du chocolat ), donc avec athmosphère ou sans, notre masse ne varie pas, quant au poids, il varie, selon ce que j'ai appris, l'intensité de la pesanteur (9,quelquechose Newtons sur la terre). Donc si par athmosphère tu désigne l'intensité de la pesanteur, alors il est clair que sans intensité, nous serions plus légers .
    PS : ne te fie pas à 100% à mon post, attends que des gens plus agés (je suis jeune) l'approuvent, car je n'ai pas la science infuse...
    invitecf23c94c
    Par atmosphère on entend l'air qui nous entoure et se trouve au dessus de notre tête ce qui crée une pression (la pression atmosphérique) comme elle dépend de la hauteur elle est donc pls importante au niveau de nos pieds qu'au niveau de la tête c'est ce que l'on appelle le gradient de pression ce qui créé la poussée d'Archimède (comme dans l'eau) donc si cette poussée d'Archimède n'existait pas nous serions donc pas "soulever" par l'air et donc notre poids serai plus élevé ( de qque gramme)
    J'espère avoir été assez clair
    invitecf23c94c
    Pour ce qui est de ta remarque sur le poids et la masse. on parle bien du poids (et plus précisément du poids apparent car le corps etst plongé dans de l'air !!)
    Tout ceci s'est juste pour couper les cheveux en 124454 car l'effet est très négligeable par rapport au poids de la personne
    C'est comme si la terre s'arrêtait de tourner on serait plus lourd du fait de l'absence de la force centrifuge.
    Mais ce sera pour un prochain post
    invitefa8c52d2
    LP29 a dit : << [...] notre poids serai plus élevé ( de qque gramme) >>
    ---> C'est la masse qui se mesure en gramme, non?
    J'ai compris l'histoire du gradient de pression qui exerce une force sur nous ; mais, cette force, qui apparemment nous "applatit" enfin nous rattache au sol, si, comme tu dis : elle << n'existait pas nous serions donc pas "soulever" par l'air >>. C'est là que mon avis diffère, si elle n'existait pas, ne nous raccrochait pas au sol, ne serions nous donc pas alors SOULEVéS par l'air ? Toi tu dis que non.
    invitee6bd5269
    le gradient de pression ne nous aplatit pas car la pression augmente au niveau du sol, donc la force exercée par unité de surface augmente; ce qui explique que la pression exerce une force vers le haut... Ce qui nous retient à la Terre, c'est de nature gravitationnelle (2 masses s'attirent...).
    invitecf23c94c
    Tu as raison dans ta première remarque on serait moins lourd de qque dizaine de millineuwton.
    Mais ensuite tu confonds gravité qui nous attire vers le sol. Cette gravité est due à la masse de la terre et la seconde notion qui est la pression qui appui sur notre corps dans toutes les directions (par exemple lorsque tu fais de la plongée l'eau appui sur ton dos mais aussi sur ton ventre etc...) donc la somme des forces due à la pression est donc nulle
    mis à part cette très légère différence de pression entre notre tête et nos pieds qui crée la poussée d'Archimède.
    invitefa8c52d2
    Thrym si l'ont devait schématiser le phénomène du gradient de pression, est-ce que deux forces à droite et à gauche de notre semelle l'écraserait, la contraignant ainsi à s'éloigner du sol ? (exerçant donc comme tu le dis une force vers le haut)
    invitecf23c94c
    non, les forces venant de droite et de gauche sont à la même haltitude donc s'annulent.
    il s'agirait plutot d'une force qui pousse sous la semelle qui serait plus forte que celle qui appui sur la tête
    invitefa8c52d2
    Très bien, j'ai donc deux questions :
    mais si alors la force provient de sous la semelle (donc du sol), elle n'est plus du tout en lien avec l'athmosphère non?
    Vu que la force pousse les semelles vers le haut, et qu'une autre pousse la tête vers le bas, cette dernière n'oppose pas une certaine résistance à la force provenant des semelles? N'y a-t-il pas de douleur suite à cette résistance?
    invitecf23c94c
    non de l'air entre le sol et les semelles !!!
    si des migraines
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par koupoutou Voir le message
    ... mais la masse (Quantité d'Atomes qu'il y a dans un corps) ne varie pas
    Faux, il ne faut pas confondre entre masse (inerte ou pesante; peu importe) et quantité de matière... Mais c'est un autre sujet...
    (La masse peut varier avec des effets relativistes... mais c'est encore discutable, tout dépend de ce que l'on nomme "masse")
    invite2b14cd41
    NB: En fait c'est la masse propre qui est "invariante" et qui pourrait être assimilée à la quantité de matière. (en changeant d'unité, en utilisant le nombre d'Avogadro ... )
    invité576543
    En pratique, il y a toujours de l'air sous la semelle et qui communique avec le reste de l'atmosphère. Si on arrive à supprimer ce contact, le résultat très différent : c'est ce qui se passe avec une ventouse. Par étanchéité à l'air, on supprime l'équilibre et la force à exercer pour décoller la ventouse est celle nécessaire pour vaincre la pression atmosphérique.
    Déjà, c'est très faible. Mais on peut se poser la question sous l'eau : le phénomène est le même, mais le déséquilibre entre le haut et le bas bien plus prononcé : c'est la poussée d'Archimède dans l'eau, qui est alors suffisante pour contrer la pesanteur.
    Il n'y a pas de douleur, principalement parce que notre corps est très peu compressible : il supporte aisément la pression sans dégât.
    Ensuite, à bien regarder, la pression que notre propre poids exerce dans la zone de contact entre nos pieds et le sol est bien plus élevée que ce qui vient de la poussé d'Archimède, même dans l'eau. Et on peut se tenir sur un pied, ou même la pointe des pieds, sans douleur. Il faut aller plus loin dans la réduction de la surface portante (et donc l'augmentation de la pression), la tenue sur les pointes des ballerines par exemple, qui se fait en plus sur une zone non adaptée (pas autant de corne que sous le talon !) pour que le corps trouve ses limites.
    invité576543
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    Dans la physique moderne il n'y a pas d'ambiguïté, et la masse est invariable.
    C'était différent dans le passé, mais la physique, comme le reste, fait des progrès, et il n'est pas nécessaire de considérer discutable ce qui a été tranché depuis longtemps.
    invitefa8c52d2
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Exact, d'ailleurs (pour les vieux), tous les profs nous apprennent que la masse est invariable, "maintenant". Voilà pourquoi je m'appuyais sur cet argument
    invite2b14cd41
    La masse "relativiste" varie, sauf erreur de ma part (et de mon prof)... Meme s'il est vrai que de nos jours on emploie plutot la quantité de mouvement relativiste directement, sans plus parler d'une quelquonque augmentation de masse...
    invite9e7457ce
    prenons le cas d'une particule massive (par exemple un positronium) qui se désintègre en 2 photons. Dans ce cas, on a une particule massive qui se désintègre en 2 particules non massives. Dans ce cas, a t-on le droit de dire que la masse du système physique en question n'est pas conservée ? Non, car la masse du système physique "les deux photons" n'est pas la somme des masses de ces parties, mais est plutôt la somme de leurs énergies (calculées dans le réferentiel attaché à la particule massive de départ) divisé par c2. Bien que cela n'ait à première vue pas beaucoup de sens de parler de masse à propos d'un système de deux photons, on peut par exemple mettre le positron initial dans une boite au parois intérieur parfaitement réfléchissante. Dans ce cas, dire que la masse se conserve revient simplement à dire que la désintégration du positronium en 2 photons ne change pas la masse de la boite.
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Pyrrhon d'Élis Voir le message
    En fait, je pense avoir compris mon "erreur" ...
    Tout dépend de la définition que vous donnez aux concepts de "masse" et d'"énergie" , qui son bien surs intimement liés en relativité
    Avec la définition actuelle : m=E2-p2c2, la masse est bien invariante par changement de repère ; alors que l'énergie totale : E=y*mc2 (y facteur de Lorentz) est bien variable ...
    Alors que dans mon livre de physique (terminale Bac libanais) ils donnent l'"ancienne" définition de la masse : m=y*mo ; ou mo est la masse au repos , propre...
    Bref, comme je l'ai dit, on préfère actuellement ne pas parler de changement de masse , mais directement de changement de l'impulsion...
    Dites-moi si j'ai fait des erreurs,
    Merci.
    invite9e7457ce
    Merci.
    C'est bien ça. Dans pas mal de livres, on peut encore lire "la masse change avec la vitesse", et c'est bien sûr de m=y*m0dont on parle dans ce cas.
    Mais en générale, c'est bien à la quantité mo que l'on attribue le nom de "masse".
    invité576543
    m=E2-p2c2
    m²
    Et c'est soit m²=E²-p² (on se met dans un système d'unités où c=1), soit m²c4=E²-p²c².
    Disons plutôt de l'expression relativiste de l'impulsion, par opposition à voir dans l'impulsion une masse multipliée par la vitesse.
    invitefa8c52d2
    Exact, c'est la masse de la boîte qui est invariable. Mais nous parlement quasiment tout le temps d'objets, de corps, etc, donc de "boîtes". Voilà pourquoi la mentalité actuelle veut que la masse soit invariable je pense.
    Bon après ne connaissant pas le photon tout ça, peut-être qu'à échelle atomique, la masse varie, ça je n'en sait rien !
  1. Poids Lourds et physique
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h09
  2. Poids(m,g,...Pression?)
    Par invite82f50411 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 18h21
