Exercice Circuit Electrique pour les Pros... Merci d'avance !
    invitea0d59883
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
    Voici un exercice "5étoiles" dans mon dossier de TD de Circuit Electriques... mais je n'y arrive pas... quelqu'un en prépa m'a dit que c'était facile mais je n'y arrive pas du tout.. (peut être qu'on a pas assez appuyé le programme...)...
    En tout cas je vous en serez très très reconnaissant de me faire une correction de cet exercice... je ne crois pas qu'il y ait beaucoup a rediger...
    Merci d'avance pour votre aide. J'en ai vraiment besoin..
    Mesure de la résistance dentrée Rv dun voltmètre numérique en DC
    Lorsquon mesure à laide dun voltmètre la tension entre deux points A et B dun circuit, il
    convient de modéliser le circuit entre A et B par son générateur de Thévenin (Eth ;Rth ).
    En pratique on peut « fabriquer » un tel
    générateur en mettant en série une tension
    Eg continue délivrée par une alimentation
    stabilisée (sa résistance de sortie peut être
    considérée comme négligeable devant R ).et
    une résistance connue R .
    On considérera que les valeurs de Eg et R sont connues avec une grande précision(incertitudes négligeables), par contre la tension U entre les points A et B est mesurée à
    laide du voltmètre avec une incertitude Delta (U) connue.
    a) Exprimer la tension mesurée U en fonction de Eg, R et Rv.
    b) En déduire la valeur de la résistance Rv du voltmètre en fonction de Eg , R et U .
    c) Exprimer lincertitude relative Delta(Rv) / Rv en fonction de Eg, R , U et Delta(U) .
    d) Trouver la valeur de la résistance R quil faut choisir pour que lincertitude relative de mesure de Rv soit la plus faible possible.
    Encore merci merci et merci d'avance pour votre aide qui me sera très precieuse dans mes revisions.
    calculair
    Re : Exercice Circuit Electrique pour les Pros... Merci d'avance !
    Si nous commençons par la question "a" à une etoile !
    quelle est votre reponse ?
    invitea0d59883
    Merci pour votre attention quand même mais c'est bon j'y suis arrivé^^ Encore merci^^
  1. Petit exercice, fction paire et impaire. (besoin d'aide!Merci d'avance..)
    Par invite08b23b27 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2009, 19h31
  2. Petit problème avec un exercice... merci d'avance :)
    Par invite2a9b8fcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h14
  3. Besoin d'aide pour un exercice. Merci d'avance !
    Par invitee66d9dab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2006, 23h46
  4. Aide Pour Un Dm De Math Merci D'avance
    Par invite83558d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2005, 18h29
