Dm de Physique
Dm de Physique
    invite7808524f
    Dm de Physique
    Pouvez vous me corriger cette exercice?
    On introduit de la poudre de fer dans un tube à essais contenant une solution de sulfate de cuivre à la température de 19°C.
    Après avoir mélangé et laissé décanter, une couleur rouge apparaît sur la poudre tandis que la solution devient verdâtre. La température du mélange atteint alors 47°C.
    1. Quelles observations suggèrent qu'il y a eu transformation chimique dans le tube à essais ?
    2. Quels sont les réactifs de cette transformation ? Comment les identifier ?
    3. Quelles observations suggèrent que les produits de la transformation chimique sont le cuivre et les ions Fe²+ ?
    4.Que peut on déduire de l'augmentation de la température observée?
    1) Le solution se décolore et un dépôt rougeâtre apparait
    2) Les réactifs sont la poudre de fer et le sulfate de cuivre
    Comment les identifier?( pas trouvé)
    3)La solution devient verdâtre et la température du mélange augmente
    4)La transformation chimique libère de l'énergie chimique
    invite8d75205f
    Re : Dm de Physique
    Citation Envoyé par hitsugaya36 Voir le message
    Oui, mais tu peux rappeler en plus qu'au cours d'une transformation chimique des substances apparaissent et d'autres disparaissent, afin faire un lien avec les observations données dans l'énoncé.
    Tu peux aussi préciser quelle espèce disparaît lorsque la solution perd sa couleur bleue initiale, et quelle espèce apparue est responsable du dépôt rouge.
    Identifier des espèces chimiques se fait (à ton niveau) en effectuant des tests chimiques. Ton cours (ou celui de ton livre) doit pouvoir te dire quels sont ces tests.
    D'abord, il faut corriger une erreur courante : il y a deux questions en une ici : tu dois donc donner deux réponses en reliant chacune à la question concernée; la couleur verdâtre doit être mise en rapport explicitement avec les ions fer II.
    Ensuite, l'augmentation de température n'a pas de rapport direct avec l'apparition de Cu ni de Fe2+. La réponse est dans les couleurs des substances observées.
    Tu dois remplacer "chimique" par un autre mot.
    Bon courage !
