On a un cylindre, à paroi diathermane, à l'interieur duquel on a un piston qui repose sur des cales en position A.
la pression Po, volume Va et température To.
On place une masse m sur le piston et on chauffe le gaz parfait compris dans le volume Va du cylindre.
le piston décolle de la cale A
nouvel état d'éq P1, Va et T1.
Pouvez vous m'expliquer (avec beaucoup d'explications) comment fait on pour calculer la force pressante pour en déduire P1 à partir des données.
je ne comprends pas comment utiliser la formule dF=-P(M)dS
