Géothermie_fonctionnement physique
    inviteec1d3e38
    En ce moment j'étudie la géothermie et je m'intéresse plutôt aux phénomènes physique sous-jacents qui ont trait à la thermodynamique et à la diffusion de chaleur entre autre.
    Le problème c'est que tout ce que je trouve sur internet me la présente que de façon très succincte et ne pose donc aucune équation. Ayant fait math spé, je pense pouvoir arriver à les comprendre et c'est pourquoi j'aurais voulu savoir si quelqu'un saurait où trouver un petit cours de physique assez poussé sur la géothermie, les équations et les calculs de rendements des installations par exemple.
    Merci beaucoup pour votre aide
    gbdf
    calculair
    Re : Géothermie_fonctionnement physique
    Citation Envoyé par gbdf Voir le message
    gbdf
    Je ne comprends pas bien ce que tu cherches
    Le rendement theorique maximun c'est Carnot qui dit quelque chose.
    La chaudière c'est la terre profonde, la source froide, un lac, un cours d'eau ou l'atmosphère
    entre les 2 ta machine qui produit de l'energie mecanique.
    Une pile thermique, un effet pelletier à l'envers, j'ai bien peur que le rendement ne soit pas terrible.....
    inviteec1d3e38
    Merci de m'avoir répondu.
    En fait ce que je cherche c'est comment mettre en forme les équations de diffusion (loi de Fourrier) ou autre équations de la thermodynamique pour expliquer les températures que l'on peut obtenir en sortie du système pour chauffer une pièce par exemple.
    En gros ce que je cherche c'est le travail qu'ont fait les physiciens en amont afin de voir si cette technologie sera rentable ou non. Je ne sais pas si c'est plus clair mais ce qu'il me faut ce sont vraiment les équations physiques et leur résolution qui se cachent derrière le phénomène géothermie.
    Merci pour votre aide, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a toujours des points noirs dans mes questions.
    calculair
    Je pense que vous devriez preciser ce que vous cherchez.
    Decrivez votre cahier des charges
    inviteec1d3e38
    Ce que je voudrais par exemple c'est la solution de l'équation de Fourier qui régit l'évolution de la température dans la croute terrestre afin de justifier la température du fluide que l'on fait remonter dans le principe de la géothermie.
    Ensuite concrètement, que fait-on de ce fluide pour qu'il chauffe notre maison?
    Si j'arrive à avoir des réponses à ces questions, ça sera déjà un bon début.
    Merci beaucoup
    invitea4a042cf
    La température de la croûte terrestre n'est pas régie par une simple équation. Elle dépend de plein de paramètres, si bien qu'elle n'est pas la même, à profondeur égale, selon les endroits. Ainsi, il existe une nappe chaude relativement proche en région parisienne, mais ce n'est pas le cas dans la plupart des autres régions.
    Là, ça dépend aussi de quoi tu parles. Si tu parles de la "vraie" géothermie, celle où on va chercher la chaleur du sous-sol, on fait juste un échange de chaleur : l'eau du réseau se réchauffe au contact de la chaleur du sous sol, et on la remonte. Puis on la fait circuler dans un réseau de chaleur. C'est ce qui se passe à l'Haÿ-les-Roses, par exemple. Si tu parles de "géothermie individuelle", ce n'est pas vraiment de la géothermie, c'est une pompe à chaleur. Le phénomène est l'inverse du frigo : on pompe la chaleur d'une source extérieure, à l'aide de l'énergie électrique. Cette chaleur externe peut être prise dans l'air ou dans le sol.
    calculair
    Je ne sais pas si cette loi est applicable, ailleurs qu'en Islande ou dans la region Parisienne, on dit que la temperature augmente de 2 à 3°C chaque fois que l'on s'enfonce de 100m
    Si on fore un trou de 2000m la temperature du sol devrait être de l'ordre de 50° C à 70°C en supposant une temperature de surface de 10°C
    La question serait de calculer la quantité de calorie que l'on pourrait extraire de cette profondeur par m² de contact et avec un delta T de 20°C par exemple.
    Je ne sais comment calculer cela,mais je suppose qu'il faudrait connaitre la resistance thermique du sol et cela depend de la nature du sol.
    Peut être un specialiste donnera des indications...
    inviteec1d3e38
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai que le profile que je cherche doit être assez complexe à déterminer mais connaitriez vous un site sur lequel on peut avoir accès à l'évolution de la température en fonction de la profondeur à l'intérieur de la croute terrestre pour un lieu donné (peu importe lequel)?
    invitea4a042cf
    En France, si ça existe, ça doit être sur le site du BRGM : www.brgm.fr.
