Vérification calcul linteau bois
    invitea4e5c4f5
    J'aurais aimé avoir confirmation de quelques éléments sur la vérification d'une poutre en bois, dimension 200x70 environ
    Travée de 4,5m
    Considérons appuis simples
    Charge linéaire estimée à 600 daN / m
    Les formules suivantes sont-elles correctes ?
    M = pl² / 8 = 15 180 000 N.mm
    Igx = b h^3 / 12 = 233 333 mm^3
    Sigma = M / Igx = 65 N / mm²
    Pour faire simple, j'ai pour le moment un mur en brique que je souhaite faire sauter. Hélas, ce mur soutient cette poutrelle bois qui elle supporte le mur de l'étage supérieur le poutrelle bois est prise en sandwich entre le mur inférieur et le mur supérieur. Si je fais sauter le mur et que la poutre n'est pas suffisante : catastrophe.
    D'après ces calculs, 65 Mpa, c'est trop pour ma poutre ?
    Ensuite, la question qui se pose: comment la renforcer ?
    Une poutrelle U sur un seul coté ? suffisant ?
    Une poutrelle I en dessous ? suffisant ? justifié ?
    Si je mets la poutrelle U sur le coté de ma poutre bois, étant donné que le mur supérieur repose sur cette poutre, cela suffira-t-il pour maintenir le tout ? Mon U recevra les efforts transmis par les fixations entre les deux poutres...cela pose-t-il un problème ?
    Merci de votre aide
    Jaunin
    Re : Vérification calcul linteau bois
    Bonjour,Pauluxtucru,
    Vous auriez dû poster dans Bricolage et décoration.
    Le sujet du renforcement d'une poutrelle par un U sur le côté à déjà été traité et vous verrez plus de sujet comme le vôtre.
    Vos calculs ne sont pas tout à fait justes.
    Si 200 [mm] est la hauteur de votre poutrelle et 70 [mm] sa largeur et quelle est posé sur sa petite base
    M=juste
    Igx=b h^2 /6 = 4.667*10^5 [mm^3]
    Sigma= M/Igx = 32.5 [N/mm^2].
    Si vous aviez un dessin de votre transformation.
    Jaunin__
    invitea4e5c4f5
    Bonjour à toi et merci pour ta rectification.
    Je vais transférer ce post dans le bon sujet en essayant de joindre un dessin de la modification.
    Je n'ai cependant rien trouvé sur le renforcement avec U sur le coté..je continue mes recherches...
    inviteca400a46
    Pour les calculs de flexion je te conseil ce petit logiciel RDM6.
    Il est gratuit, entièrement paramétrable, trés intuituifs et les résultats sont complet.
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
    Ca t'aiderai pour toutes sortes d'hypothèses.
    Florian
    Jaunin
    Voici le lien pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...re-un-upn.html
  1. linteau ou pas linteau ?
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 08h00
  2. Calcul des reports de charge pour linteau
    Par invite2b5e4e1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 21h02
  3. Calcul d'une poutre pour linteau
    Par invite452b7bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 18h14
  4. verification d un calcul
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 16h16
  5. Vérification d'un calcul
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 11h13
