Mecanique des fluides
    inviteed4c160a
    Bonjour, j'ai une question concernant un sujet d'examen.
    Voici le sujet :
    J'ai un petit problème concernant la question 2.
    Voici ce que j'ai fais :
    1. On sait que l'on a conservation du débit volumique. Donc S1*v1=S2*v2
    2. De plus au final on a p(motrice)1=p(motrice)2. Soit h1+x1=h2+x2
    3. Et si on utilise le thérèome de Bernoulli on obtient v2=racine(2*g*(x1-x2)/(1-S2^2/S1^2))
    Mais après je suis un peu bloqué. SI quelqu'un peut m'aider il serait très gentil.
    Encore merci.
    A bientôt.
    sitalgo
    Re : Mecanique des fluides
    B'jour,
    Citation Envoyé par gadouille Voir le message
    Ce n'est pas de la mécanique des fluides, c'est de l'hydrostatique.
    On met 1 litre de liquide dans un récipient de 50 cm², le robinet est fermé, ça fait combien de haut ?
    C'est pas plus que ça. La suite est du même tonneau.
    inviteed4c160a
    Re : Hydrostatique
    Bonjour sitalgo,
    ce n'est pas sur la question 1 mais sur la question que je bloque un peu. C'est-à-dire a exprimer le déplacement de x1 et x2 une fois que le robinet est ouvert. Il faut trouver les deux équations et je ne sais pas si je suis bon dans mon raisonnement ou non...
    Encore merci de ton aide .
    inviteed4c160a
    pour x2 j'ai trouvé ce résultat ci.
    x2= {-h2(S1+S2)+(2*S1*h1)}/(S-S2)
    Est ce bon ?
    sitalgo
    Ce n'est pas bon mais si tu ne donnes pas de détails on se saura jamais où ça cloche. Tu peux contrôler toi-même puisque tu connais h1 et h2 et qu'on peut connaître rapidement le niveau d'équilibre sans x1 et x2.
    inviteed4c160a
    et bien j'ai utilisé la conservation du débit volumique :
    S1*v1=S2*V2
    S1*dx1/dt=S2*dx2/dt
    S1*dx1=S2*dx2
    S1*(x1-h1)=S2(x2-h2)
    Voilà comment j'ai procédé.
    sitalgo
    S1*v1=S2*V2
    S1*dx1/dt=S2*dx2/dt
    On n'a pas besoin de ça, il est encore plus évident que le volume qui part de gauche est celui qui arrive à droite, donc on a tout de suite x1S1=x2S2.
    Attention aux signes, h1+x1 = h2-x2
    Après on ne sait pas quelle est la 2ème équation qui te permets d'arriver à x2= {-h2(S1+S2)+(2*S1*h1)}/(S-S2).
    Chez moi c'est plus simple.
    Eurole
    Re : Hydrostatique
    Bonjour sitalgo,
    Bonjour Sitalgo, bonjour à tous.
    C'est souvent dangereux d'escamoter ainsi une question, dont la solution sert à résoudre la suivante.
    Gadouille, quelle est la réponse à la première question ?
    et que se passe-t-il quand on ouvre le robinet ?
    sitalgo
    Re : Hydrostatique
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Ca c'est ben vrai !
    Citation Envoyé par sitalgo
    C'est le contraire.
    inviteed4c160a
    Me revoilà. Désolé pour le retard^^
    Ouai donc en fait quand on ouvre le robinet, une partie du volume de droite va passer dans le tube de gauche jusqu'à ce que que les deux hauteurs de fluide dans les tubes soient identiques.
    Pour la première question je trouve h1=20cm et h2=50cm.
    Pour la deuxième j'ai utilisé les deux équations suivantes :
    - On sait qu'au final on va avoir les deux hauteurs identiques dans chaque tube. Donc h1 + x1 =h2 -x2(après correction de Sitalgo).
    - Et j'ai utilisé la conservation du débit volumique: S1 *v1 =S2 *v2.
    Ce qui nous a conduit à écrire : S1*x1=S2*x2 .
    Soit x2=(S1*h2-S1*h1)/(S2+S1).
    - Il reste une autre équation mais je ne sais pas s'il est vraiment utile ici. C'est le théorème de Bernoulli (pression_motrice_1+p*(v1)²/2=pression_motrice_2+p*(v2)²/2)
    Voilà où j'en suis Eurole.
    Si quelqu'un peut m'aider encore un peu sur ce problème il sera très gentil^^.
    A bientôt.
    Eurole
    Ouai donc en fait quand on ouvre le robinet, une partie du volume de droite va passer dans le tube de gauche jusqu'à ce que les deux hauteurs de fluide dans les tubes soient identiques.
    « jusqu'à ce que les deux hauteurs de fluide dans les tubes soient identiques »
    Voilà le bon raisonnement qui a mené à la bonne solution.
    Une bonne méthode : compléter le dessin des résultats obtenus même si ce n’est pas demandé.
    (ici c’est demandé)
    Ce schéma fait, passons à la deuxième question ; trouver x1 et x2
    Ce n’est pas un résultat.
    Il y a plus simple : bien regarder le nouveau schéma complété des données obtenues, et s’en servir : à ce niveau 50 (unités cm) est plus que S1 …
    Raisonner comme si le problème était résolu.
    sitalgo
    S1*x1=S2*x2 .
    OK.
    Encore une fois, ce n'est pas de la mécanique des fluides mais de l'hydrostatique. Il n'y a pas de conservation du débit volumique ni de Bernoulli.
    Tu as trouvé une équation donnant le rapport des x, il est facile d'en trouver une qui donne la somme. Donc x1+x2 =?? et tu n'as plus qu'à résoudre.
    Dernière modification par sitalgo ; 07/06/2010 à 16h03. Motif: Edit : on se croise.
    inviteed4c160a
    l'équation serait x1+x2=h2-h1 ?
    Eurole
    bonjour.
    C'est une équation, et ça vaut 30.
    J'aimerais un dessin récapitulatif pour aller plus loin.
  1. Mecanique des Fluides
    Par invite5cc16495 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 19h42
  2. mécanique des fluides !!!
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h22
  3. Mécanique des fluides !
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 08h02
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 07h30
