Danger courant électrique
    invite23e582ad
    A partir de 30 mA, le courant électrique peut-être dangereux pour le corps humain.
    Pourquoi alimente-t-on des solénoïdes avec des tensions de 5,0 A sans précautions particulières?
    invite64e915d8
    Re : danger courant électrique
    Une tension s'exprime en volts (V)
    Sinon un solénoïde c'est une bobine, le fil est donc recouvert d'une gaine isolante pour que le courant suive bien le chemin décrit par les spires.
    invite23e582ad
    oui merci,
    mais l'intensité du courant qui parcourt le solénoïde vaut 5A et ce sans danger?
    La gaine isolante est-elle suffisante?
    invite2313209787891133
    Re : Danger courant électrique
    L'intensité est fixée par la tension; on considère qu'un courant électrique est dangereux à partir d'une tension de 50V, car la résistance du corps peut chuter suffisamment bas pour permettre le passage d'une intensité de 30mA.
    A partir d'une tension de quelques volts on peut très bien obtenir une intensité de plusieurs ampères dans un fil électrique, mais si on pose les doigts sur les conducteurs l'intensité qui passera dans le corps ne sera pas dangereuse, car la résistance des doigts est trop importante.
    Est ce plus clair ?
    Petite remarque: En réalité ce n'est pas l'intensité qui est véritablement dangereuse, mais le produit de l'intensité et du temps, qui définie une charge électrique. On peut très bien faire passer quelques ampères dans le corps sans subir de dommages si ce passage est bref.
    Citation Envoyé par lylynette Voir le message
    oui merci,
    Bjr à toi
    Es ce que, d'aprés toi , le solénoĩde est FACILEMENT accessible à "l'opérateur" humain ??
    Pour un "humain" tout repose sur la "résistance" (au passage du courant) de celui çi.
    Sous 12 V pour qu'un courant de 5A puisse traverser le corps faudrait que la résistance de celui ci soit de 12 /5=2.4 ohms.
    Un corps humain c'est environ 1000 ohms (grossiérement) , donc un courant de 5 A ne peut s'établir.
    Sous 230v et avec 1000 ohms de Résistance cela fait un courant de
    I (A)= U(tension)/R=230/1000=0.230 A.(mortel)
    Là y a pas de cadeau !!!
    invite6dffde4c
    Même si le cas n'est pas courant, il se peut que le courant de 5 A qui circule sur le solénoïde continue sur le corps humain. Il faut que ce corps touche les deux extrémités du solénoïde et que le circuit d'alimentation de celui-ci soit débranché brusquement. La tension aux bornes du solénoïde augmentera jusqu'à ce que le courant de 5 A passe par le corps.
    De courant diminuera rapidement ou lentement suivant la valeur de la self. Toute (ou presque) l'énergie stockée dans le solénoïde qui sera dissipée dans le corps. Pour un gros électroaimant, ça peut être dangereux ou mortel.
    J'ai déjà pris une "châtaigne" en mesurant la résistance d'une self avec un contrôleur.
    Il faut prévoir un dispositif qui permette au courant de continuer à circuler en cas de coupure du circuit. Ce peut être des diodes placés sur les bornes avec la bonne polarité, ou des diodes Zener. Car, en absence d'humain, le courant circulera quand même en créant un arc qui peut être destructeur du bobinage.
    Au revoir.
  1. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 21h28
  2. parasites electrique danger
    Par invitedce42a43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 19h15
  3. Courant électrique
    Par invitec4b0fb64 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 09h31
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  5. courant electrique
    Par invite0bb730c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2007, 21h21
