moteur 4 temps
moteur 4 temps
    invite32cb7616
    moteur 4 temps
    je ne comprend pas comment le piston, aprés les deux premiéres étapes, arrive a remonter pour pouvoir recommencer le cycle. Aprés l'explosion le piston descend ok ,mais pourquoi remonte-t'il pour evacuer les gazs brulés?
    Tiluc40
    Re : moteur 4 temps
    L'inertie. N'oublie pas qu'un moteur tourne vite et sert à entraîner un système derrière.
    Et puis, sauf pour les moteurs monocylindres, on monte les pistons en opposition de phase sur le vilbrequin.
    Edit suite aux réponses suivantes: apparemment, les 4 temps monocylindres, ça existe et ça fonctionne. le premier était comme ça. Après, ça doit moins tousser avec plusieurs cylindres.
    Dernière modification par Tiluc40 ; 15/06/2010 à 12h33.
    Re : moteur 4 temps
    Bjr à toi,
    Le piston n'est pas SEUL et UNIQUE , généralement .
    Donc il y a "décalage" entre les différents cylindres qui de ce fait n'en sont pas à la MEME "étape" de fonctionnement.
    SI monocylindre , une volant d'inertie est "greffé" sur le vilebrequin.
    invite4497ec4e
    Re : moteur 4 temps
    Tout simplement parce qu'il y a plus qu'un seul piston, et donc il y en a un autre qui descend au meme moment et qui lui fournit l'energie necessaire pour remonter.
    Edit: grille par f6bes
    Re : moteur 4 temps
    BJr ,
    C'est ça qu'on appele "tierçé gagnant" !!
  1. moteur 2 temps et moteur 4 temps
    Par invite4ad7f3a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2009, 08h52
  2. [Divers] panne moteur 2 temps
    Par inviteb609e08b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 20h01
  3. moteur 2 temps 4 temps comparaison du couple
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2007, 14h32
  4. moteur 2 temps
    Par invitefef87329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 23h15
