question sur FLUENT 6.2
    invite69baa005
    Je suis etudiant ingenieur en MDF je travail sur la solidification fusion dans un materiau multicouche , donc j'aimerai bien voir s'il ya un exemple qui résoud ce type de probleme sous fluente.
    merci !!!
    invite111cf9ee
    Re : question sur FLUENT 6.2
    Tu veux dire, si Fluent prend en charge les changements de phase?
    Il me semble oui
    Tu dois pouvoir voir ca dans les parametres ou tu choisis tes equations...
    tu vois?
    invite69baa005
    Ma question porter s'il ya un exemple de changement de phase traiter par fluent pour que je puisse m'inspirer dans mon étude ?
    obi76
    =========== à supprimer ==========
    invited9d78a37
    Fluent ne semble pas le logiciel le plus judicieux pour ce type de simu, en multiphase/changement de phase en tout cas.
    Je crois que le code Saturne est bien plus approprié:
    http://research.edf.com/research-and...ion-80058.html
    il est en licence GNU.
    Par contre, ce n'est pas un logiciel presse bouton comme Fluent et demande un minimum de connaissance en mécaflu/simu.
    obi76
    Re bonjour à tous,
    bon alors je vais soulever un petit problème :
    Des codes qui font des changements de phase liquide -> vapeur, oui, aucun soucis, qui font l'inverse (condensation), à la rigueur (quoique je n'en connais pas, bref)...
    Maintenant si tu veux faire liquide (ok) => solide,, ça va être une autre paire de manche, de 1 parce que les condensation (ou solidification au choix) sont des problèmes extrêmements complexes à manipuler (ça dépend de la taille des germes etc), et en plus parce que dans un code de méca flu en général, un corps solide revient à faire un corps immergé, et l'interaction entre corps immergé et liquide n'est pas si simple, surtout si tu as des termes sources entre les 2 (ce qui est le cas).
    En bref : essaye Saturne comme l'a dit chwebij, sinon je veux bien que tu nous fasse part de tes recherches là dessus, je suis grandement interessé ^^
    invite69baa005
    je travail sur le stockage d'energie( chaleur) et comme materaux la paraffine donc je m'interèsse sur l'état solide et liquide de la paraffine ( pas de condensation ) toujours en utilisant logiciel fluent ?
    inviteafe97d1a
    Citation Envoyé par timotin Voir le message
    moi je travail aussi sur le stockage thermique par chaleur latente.
    Je pense qu'une solution pour définir un changement de phase dans fluent est en définissant le MCP comme solide à Cp variable. et de dire que la solidification commence à Tf - dT et se termine à Tf + dT.
    Mais tu ne pourras pas prendre en compte la convection naturelle du liquide.
    Si je trouve qlq chose de mieux je te le dirais
  1. Question sur Fluent 6.
    Par inviteea4a443e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2010, 14h38
  2. Question sur Fluent 6.2
    Par invite69baa005 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2010, 19h50
  3. Aide sur Fluent
    Par invitebc83c3ff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 15h02
  4. aide sur fluent
    Par invitebabd5cdf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2007, 13h07
  5. Aide sur Fluent
    Par invite30b82803 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 10h39
