Examen
Examen
    invite645da9a4
    Examen
    Je n'arrive pas a faire cet exercice ni à me figurer le schéma.
    Aidez moi svp.
    "Deux cubes de bois d’un volume de 1 m3 chacun, ont des masses volumiques égalant 350 et 600 kg/m3 respectivement. Ils sont collés l’un à l’autre sur l’une de leurs faces. S’ils sont à l’horizontale dans l’eau lorsqu’ils flottent, quel moment de force net exerce l’eau sur eux pour tenter de les tourner à la verticale ?"
    Titiou64
    Re : Examen
    salut,
    Ton moment de renversement est du au fait qu'un cube est plus léger que l'autre. l'eau va donc le "soulever plus facilement". je pense que le moment peut se calculer de la manière suivante : (1000-(600-350))*0.5=375kgm
    le 1000 correspond a la masse volumique de l'eau qui pousse vers le haut. 600-350 est la masse volumique qui est poussée par l'eau. pour cela je considère que l'eau et le cube de 600kg/m3 s'équilibre. le déséquilibre se fait donc sur 600-350=250 kg/m3.
    0.5 correspond au bras de levier c'est à dire à la distance entre le milieu du cube et le point de rotation (que j'ai supposé être le côté collé)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
  1. Examen :'(
    Par invite645da9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2010, 13h43
  2. Examen cytologique ou examen histologique ...telle est la question .
    Par invite4c6ac10e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/03/2009, 08h54
  3. Examen
    Par invitee21a5b9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 14h19
  4. examen
    Par invitef4609854 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2007, 15h09
