La saturation magnétique de la matière
    invitea8cac318
    bonjour je recherche un moyen pour calculer la saturation d'un noyau de fer doux par exemple par rapport a son volume
    je c'est c dimension, le champs et le flux magnétique, sa perméabilité
    par exemple un noyau de fer doux de diamètre 40 mm et de longueur 40 mm, quelle est le champ maxi et le flux maxi que je peu créé ( c'est pour la fabrication d'un électro-aimant )
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : la saturation magnétique de la matière
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas le calculer.
    Chaque matériau ferromagnétique a des propriétés différentes. Et ces propriétés dépendent de tout et de bien d'autres choses. Notamment de l'histoire mécanique et magnétique du morceau.
    Vous ne pouvez que les mesurer (ce qui, en général, changera les propriétés) ou les lire chez le fabriquant.
    Au revoir.
    curieuxdenature
    Bonjour Gab1
    tu ne nous donnes pas non plus beaucoup d'infos à propos de l'ensemble, est-ce de l'alternatif ou du continu, le circuit magnétique sera-t-il ouvert ou bouclé ?
    Si c'est de l'alternatif et bouclé il suffit de respecter quelques règles admises pour la construction des transfos par exemple (du genre 4.5 spires par volt en 50 Hz, ce qui donne 1000 spires au bas mot...), etc..
    invitea8cac318
    c'est un électroaimant a courant continu
    invitea8cac318
    sinon en créant un électro aimant d'un volume x, je peux mesuré sa force donc en fesant varier la tension la force se modifira. je trace un courbe avec comme repère la force et la tension. lors de la saturation du matériaux je pourrai déterminé; grace a la tension auquel la courbe se modifie brusquement et à la résistance de l'éléctro aimant, son flux et son champ magnétique. je repete plusieur fois cette expérance avec des noyaux de volume différents et sa me donnera une approximation.
    a votre avis est ce que sa pourrai m'aiguillé pour éviter de trouver par les calcule théorique des valeurs de flux et de champs énormes
    invite6dffde4c
    Oui. C'est une solution.
    Mais ne pensez pas que la saturation arrive d'un coup. Elle est graduelle.
    Vous n'avez pas besoin de le faire avec de volumes différents. Faites-le avec une tige longue et avec un enroulement uniforme le long de la tige.
    Quand vous l'aurez fait, revenez si vous avez du mal à interpréter vos résultats.
    Au revoir.
    invite12d6f212
    Bonjour Ã* vous,
    Je reprends le fil de ce post pour vous poser une question.
    Dans un electroaimant avec un noyau magnétique cuirassé est-il possible de saturer le noyau magnétique ?
    L'idée serait d'effacer l'entrefer avec une solution aqueuse dans le but de saturer le noyau.
    Est ce possible ?
    invite6dffde4c
    Re : La saturation magnétique de la matière
    Un électroaimant a un circuit magnétique ouvert. Si non ce n’est pas un électroaimant.
    Il est toujours possible de saturer le noyau. La seule limite est la puissance dissipée par la résistance électrique de la bobine.
    Vous ne pouvez « effacer » l’entrefer qu’avec du fer. Et vous effacez du coup l’électroaimant.
    Au revoir.
  1. Saturation magnétique du mumétal
    Par invitefe4fa2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2012, 23h38
  2. Invisibilité par saturation magnétique
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2009, 08h19
  3. Matiere qui coupe le champ magnétique?
    Par invite26cdf5dc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 11h36
  4. Saturation d'un circuit magnétique
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 20h15
  5. Saturation d'un blindage magnétique
    Par inviteb80512a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h51
