poids artificiel
poids artificiel
    invite6b2d3a26
    poids artificiel
    si je place un objet A de densité nul dans une cuve B remplie d'une huile très visqueuse. je dépense hauteur1*volume*densité*g+frot tements. Je laisse tomber la cuve, elle pèse son poids + le poids de l'huile que déplace l'objet A. Si l'objet remonte très doucement, je gagne volume*densité*g*hauteur2. Si je me déplace plus vite que l'objet remonte le bilan énergétique n'est pas nul. Où est le problème ?
    invitedc2ff5f1
    Re : poids artificiel
    Un effort sur le français, c'est incompréhensible.
    Mais a vu d'œil, ça ressemble à une n-ième tentative de machine perpétuelle foireuse. C'est quoi un liquide de densité nulle? Un gaz de photon?
    invite6b2d3a26
    l'objet A: une bulle d'air, la densité est presque nulle.... Je veux juste savoir si le poids de la cuve est toujours la somme de son poids + le poids du liquide déplacé par le gaz lorsqu'il est dans l'eau, ceci même lorsque l'objet A remonte.
    Exemple: j'ai une bulle d'air au fond d'un récipient: le poids du récipient est égal à son poids + au poids du liquide déplacé par la bulle d'air, si la bulle d'air remonte, est ce que le poids est toujours le même ?
    Etrange
    Pour quelle raison y aurait-il un quelconque changement de poids ? Que le liquide soit déplacé ou pas, il est toujours là, bien pesant.
    invite6dffde4c
    L'année dernière nous avons eu l'épidémie de H1N1.
    Cette année c'est l'épidémie de mobiles perpétuels.
    Votre manip n'est pas claire.
    Faites un diagramme avec les différentes phases et faites le calcul de l'énergie reçue ou donnée par votre "chose".
    Si vous ne trouvez pas vous-même la faille, on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par yeldo Voir le message
    Non.
    Prenons un cas plus facile à comprendre. Une boule bien lourde dans un gel bien épais au point que la boule descend très très lentement à la vitesse limite.
    Le poids de la boule "appuie" sur le gel, le gel "repousse" la boule par poussée d'A. Cela entraîne dans le gel des contraintes qui se transmettent sur le fond du récipient.
    Sur une balance on aurait donc
    Poids d'eau + poids boule
    ou
    (Poids d'eau + poids voume déplacé) + (poids boule - poussée d'A); pour faire plus compliqué.
    invite6b2d3a26
    Merci pour vos réponses
    Lorsque je met un verre d'eau sur la balance, elle mesure X kg. Si je place en partie un couteau dans l'eau, même si je tiens le couteau à la main alors le poids du verre augmente et cela du volume déplacé, la balance mesure X+d kg. d correspond au poids du volume du couteau dans l'eau. Je me posais la même question avec une bulle d'air, mais j'arrive pas à mesurer... J'aime bien l'exemple avec le gel, si une bulle d'air se trouve dans un gel et que la bulle monte très très doucement alors le poids du gel n'augmente pas avec la bulle ? c'est bien cela ce qui est dit dans le dernier message ?
    invite6b2d3a26
    Avec des calculs:
    Pour répondre à LPFR, j'ai essayé de prendre un exemple, mais je ne trouve pas mon erreur:
    Un tube rempli d'un liquide de densité 1, de hauteur 1 m de section carrée 0.1*0.1 m²
    Poids du tube avec liquide = 10kg
    Volume de la bulle: 0.001 m^3, elle déplace 1kg de liquide
    Accélération de la bulle d'air: 0.1 m/s² (on suppose que le liquide est fait ainsi...)
    On met la bulle d'air dans au fond du tube on perd 1*g*1 = environ10 J
    On lâche le tube, son "poids" (en fait sa force d'attraction je pense) est de 10*g+0.1*1=10g+0.1
    Pour monter la bulle mettra: 20 s
    Le tube aura un poids supérieur pendant 20s, il parcourt 1962 m avec un "poids" ou force de 0.1 N, 1962*0.1 = 196.2 J
    Comme on peut remonter sans la bulle, je trouve pas un bilan nul. Bon je dis certainement des bêtises, merci d'avance de me corriger.
    inviteac038092
    Déjà, quand tu lache le tube, c'est comme si tu étais en apesanteur, et la bulle ne remonte pas. La pression a l'intérieur du tube est nulle pendant la chute.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'ai pas tout compris.
    Si vous mettez la bulle de 1 litre vous n'aurez que 9 de flotte.
    Quand vous lâchez le tube son poids de change pas.
    De plus, quand vous lâchez le tube, la bulle de change pas de place dans le tube. Tout est en chute libre.
    Ce n'est qu'au freinage et à l'arrêt que la bulle va monter dans le tube.
    invite6b2d3a26
    Vous avez raison. Pour montrer ce qui me pose problème j'aurai dû prendre une vitesse fixe.
    - On place la bulle d'air au fond du tube, elle reste bloquée par une paroi
    - On accélère le tube, la bulle ne peut pas bouger (paroi)
    - Le tube est à vitesse X m/s.
    - On permet à la bulle de remonter, elle va remonter à 0.1 m/s², elle fournit une force pendant 20 s, si X est grand on travaille sur une grande distance
    C'est cela que je ne comprends pas...
    invite6dffde4c
    Re.
    La force que l'on peut récupérer pour faire du travail est contre l'eau du tube. Donc elle ne parcourt que la longueur du tube et non la longueur de la chute du tube.
    A+.
    invite6b2d3a26
    1/Donc l'eau ne transmet pas la force à la paroi, c'est bien cela ?
    2/La bulle n'augmente donc pas le poids de la colonne ? J'arrive pas à faire le parallèle avec un bouchon de liège qu'on place dans un verre d'eau fixe sur une balance, si on appui dessus, l'eau monte et le poids du verre augmente selon le volume d'eau déplacé. Pourquoi dans un cas le poids du verre augmente et quand la bulle monte elle n'augmente pas le poids. C'est quoi la différence au niveau des forces ?
    invite6b2d3a26
    j'ajoute une image pour voir ce que je comprends, si vous pouvez me dire quelles sont les forces incorrectes ? Merci d'avance
    invite6dffde4c
    Si le verre avec le bouchon "pèsent" plus c'est parce qu'il y a une force externe qui appuie sur le bouchon. Sans cette force la poussée d'Archimède s'équilibre complètement avec les forces de viscosité et les forces d'inertie du bouchon et du l'eau qui l'entoure. Et le bouchon monte, évidemment.
    Au revoir.
    sitalgo
    Il ne faut pas généraliser.
    Si tu fixes le bouchon par un moyen extérieur (une tige) au système (récipient + eau + bouchon), tu ajoutes une force au système. Cette force doit se retrouver dans le bilan.
    Si tu fixes le bouchon avec une tige fixée au fond du récipient, tu n'ajoutes pas de force au système. Le niveau d'eau monte, la pression en bas du récipient augmente, donc la force résultante qui appuie sur le fond aussi, mais la tige tire vers la haut ce même fond. On a donc le poids de l'eau et du bouchon et non eau + volume déplacé.
    invite6b2d3a26
    je croyais que la hauteur d'eau donnait la pression sur le fond. Donc ici, en dynamique quand la bulle remonte, même si la hauteur d'eau ne change pas on ne peut plus dire que la hauteur d'eau donne une pression en bas comme en statique ? Pourquoi ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Pensez-vous que vous pouvez utiliser l'hydrostatique pour de l'eau qui tombe?
    invite6b2d3a26
    non, bien sûr, mais je fais avec mes faibles moyens... ça me semblait logique. C'est certainement la dépression créée par le mouvement de la bulle qui remonte qui annule la différence. Merci d'avoir répondu
    inviteafe94a74
    ce que tu essai de faire, c'est un déphasage entre la force appliqué et celle subit. si tu pousse (instantanément...faut encore pouvoir faire super vite...) un piston sur le côté du tube rempli d'eau proche du bas, une force supplémentaire va apparaitre en bas plus rapidement qu'en haut mais pour que ce soit significatif il faut que le tube fasse 1500m pour 1s de décalage... si le tube va très vite on gagne de l'énergie
  1. Coma artificiel
    Par invite0e00bbc1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/03/2013, 12h43
  2. le poids apparent et le poids réel
    Par invitec252cabe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 05h12
  3. Le coeur artificiel
    Par invite4e77e1eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2008, 15h23
  4. "coeur artificiel" artificiel et pompe
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 22h35
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
