[TPE] Questions : Micro-Ondes
    invite901b1c9d
    Question [TPE] Questions : Micro-Ondes
    Bonjour, dans le cadre d'un TPE de 1°S j'ai quelques questions à vous poser autour des micro-ondes.
    Les questions sont les suivantes :
    • Avec quel élements réagissent les micro-ondes ?
    • Quels sont, selon-vous, les différentes intéractions environnementales avec les micro-ondes ?
    • Auriez-vous des idées d'expériences à réaliser ? (Afin d'expliquer, par exemple, le principe de fonctionnement).
    • Et enfin, que pensez-vous de la dangerosité, ou non, des ondes émises par les appareils sans-fil.
    Je reste disponible pour toutes précisions (matériel disponible pour l'expérience par exemple).
    Merci pour vos réponses,
    Halfman.
    invite6dffde4c
    Re : [TPE] Questions : Micro-Ondes
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les réponses scientifiques sont très simples: compte tenue de la fréquence, la seule interaction possible des micro-ondes avec la matière est celle des pertes diélectriques. Une substance diélectrique soumise à des micro-ondes, chauffe.
    C'est l'utilité même des fours à micro-ondes. C'est l'eau sous forme liquide qui absorbe le mieux les micro-ondes.
    Toutes les autres prétendues interactions des micro-ondes avec la matière sont de la pure superstition.
    Au revoir.
    calculair
    LPFR vous a donné un exemple d'utilisation bien connue des micro ondes ( 2,5 GHz environ ) avec une puissance significative ( 1 KW ) pour chauffer des corps
    avec des pertes ( effets joule)
    Les micro ondes ont bien d'autre utilisation comme les radars. dans cette application les ondes sont reflechies par l'obstacles et l'onde reflechie est analysée par rapport à l'onde emise pour apprecier la distance de l'obstacle, sa vitesse...
    En cherchant bien on pourrait trouver d'autres utilisations des micro ondes.
    Quant à la dangerosité des micro ondes, et pour des fréquences dites du domaine radioelectrique, le danger pourrait venir que si la densité de puissances mises en jeux sur le corps soumis aux micro ondes est trés importantes. Le danger est de se bruler par effet thermique comme dans un four à micro onde
    Les puissances disponibles sur tous les objets grand public ( GSM, WIFI...) sont faibles, et le danger thermique, est inexistant
    david_champo
    La vitesse que tu as calculé dans la question 1 correspond à la célérité. C'est la vitesse de propagation dans le milieu. Ici, elle correspond à Vx.
    Tu as donc Vx=A (constante) d'où :
    Or à priori, à t=0, il est sous-entendu que x=0 d'où B=0.
    Il ne te reste plus qu'à remplacer dans ton équation en y pour avoir y=fonction(t).
    Puis tu fais la dérivée par rapport au temps comme LPFR te l'a indiqué.
    david_champo
    Modérateur: pouvez-vous SVP effacer le post #4?
    Je me suis trompé de conversation
    Merci.
    invite901b1c9d
    Smile Re : [TPE] Questions : Micro-Ondes
    Merci pour vos réponses, auriez-vous des idées d'expériences afin d'illustrer, par exemple, le principe de fonctionnement (faisable le jour de l'oral de préference).
    Halfman.
    calculair
    Tu te faits appeler par un copain sur ton portable
    Personne n'aura resenti les ondes venant exciter ton portable
    Ton portable aura detecter ces ondes
    Tu ne meurts pas en raison de l'emission de ton portable.
    Voila une utilisation pratique, mais tu peux dire qu'il y a beaucoup d'autre micro onde qui traversent la salle.
    Toutes les liaisons GSM du quartier et ne correspondent pas à un N° de telephone present
    Les ondes radars du controle aerien civils et militaires
    le wi fi local
    les emissions diverses provenant de l'univers, mais à des niveaux faibles
    invite901b1c9d
    Bonjour, nous pensions plus à une experience tel que plonger un portable dans de l'eau et constater, ou non, une montée en température du milieu.
    Notre sujet est : L'influence des micro-ondes sur leur environnement.
    Halfman.
    Citation Envoyé par halfmans Voir le message
    Halfman.
    Bjr à toi,
    Ca m'étonnerait que la température monte.
    Ce qui est sur c'est que le portable , lui, n'apprécieras PAS du tout.
    D'aprés toi que se passe t il si tu "noies" ton portable !!!
    Un appareil "électronique" est TRES CRAINTIF vis à vis ...d'un liquide !
    C'est INDIQUE dans la NOTICE d'utilisation !!
    invite901b1c9d
    Bonjour, cela me semblait évident que le téléphone soit protègé de l'eau...
    De plus si la température de l'eau ne monte pas (ce qui m'étonne) cela fait un résultat comme un autre .
    halfman.
    invite6dffde4c
    Halfman.
    Non. Avec peu d'eau, peu de rayonnement sera absorbé et avec beaucoup d'eau, l'augmentation de température de l'eau serait ridiculement lente.
    Il y aura plus de variation de température du à la différence de la température de l'eau que vous apportez et celle de la salle (qui refroidit ou chauffe l'eau).
    Les seules influences que l'on peut écouter sont les interférences avec des dispositifs électroniques mal blindés: téléphones fixes, chaines Hi-Fi. Et encore, pas sur tous, et la plupart des fois uniquement quand le téléphone est appelé.
    C'est un peu comme si fous fassiez un exposé sur les fantômes et demandiez une expérience à montrer pendant l'exposé. L'influence des téléphones portables sur l'environnement est tellement faible ou inexistante qu'elle est très proche des fantômes.
    Au revoir.
  1. TPE sur les micro ondes
    Par invite003b96a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2010, 14h45
  2. TPE Micro ondes
    Par wops dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2009, 15h29
  3. TPE sur le Pop-Corn au Micro-Ondes
    Par invite149ca13b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2007, 07h32
  4. TPE: les miro-ondes des portables et fours à micro-onde
    Par invite969744cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2007, 10h44
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
