Densité de l'eau et Température de fusion
    invitec3f9f6be
    Question Densité de l'eau et Température de fusion
    Je ne comprends pas un point concernant l'Eau. Pouvez vous m'aidez ?
    -> Pour les molécules classiques, plus la pression est importante, plus la condensation est importante, donc on tendra vers un état solide plus "accessible" (=température de fusion plus haute)
    Or dans le cas de l'eau, c'est l'état liquide qui est le plus dense, donc l'augmentation de la pression fera tendre vers un état liquide plus "accessible" (=température de fusion diminue).
    Est-ce que ca veut dire que plus on augmente la pression plus on parvient à l'état le plus dense, en l'occurence solide (gaz->liquide->solide) pour le cas des molécules simples ?
    Température de fusion plus haute signifie-t-il que le passage du solide au liquide nécessite une température élevée ? Dans ce cas là pourquoi cela diminue dans le cas de l'eau ?
    jeanne08
    Re : Densité de l'eau et Température de fusion
    L'eau a un comportement très particulier puisqu'à l'inverse de la plupart des corps purs le solide est moins dense que le liquide ( la glace flotte)
    La fusion d'un corps pur a lieu à une température Tf qui dépend de la pression.
    je ne comprends pas bien les phrases énoncées mais
    - pour un corps pur quelconconque : la température de fusion augmente quand la pression augmente
    - pour l'eau : la température de fusion diminue quand la pression augmente
    invitec3f9f6be
    Merci. C'est le cours d'un ami et c'était assez flou !
  1. Temperature de fusion
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2009, 13h17
  2. Température de fusion
    Par invite71b189cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2008, 18h33
  3. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 13h57
  4. Température de fusion de l'eau sous 5 bars
    Par invited24b5b45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2006, 17h14
  5. densité de l'eau en fonction de la température
    Par inviteba7237b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 15h31
