Masse d'atomes
Masse d'atomes
    invitee5f8ff08
    Masse d'atomes
    bonjour, je suis nouveau et je sollicite votre aide sur un problème de physique, merci de bien vouloir m'aider
    comparer des masses d'atomes
    a) Sachant qu'un atome de fer a une masse de 9,3.10puissance-23g,
    calcule le nombre d'atomesde fer contenus dans 1,0g de fer.
    b) Sachant que 3,6g d'or contiennent autant datomes d'or qu'il y a d'atomes de fer dans 1,0g de fer, calcule la masse d'un atome d'or.
    Mon résultat pour le (a)
    1 x 10puissance1 =
    9.3 x 10puissance23
    1 x 10puissance1
    9.3 10puissance23
    =0,12x10puissance24
    je ne sais pas si ce résultat est correcte et pour la suite s'il vous plait.
    invitea3728abd
    Re : masse d'atomes
    Citation Envoyé par papachou Voir le message
    calcule le nombre d'atomes de fer contenus dans 1,0g de fer.
    b) Sachant que 3,6g d'or contiennent autant d'atomes d'or qu'il y a d'atomes de fer dans 1,0g de fer, calcule la masse d'un atome d'or.
    Je n'ai pas tout compris a ton messages enfin surtout a ta reponse mais je vais essayer de t'éclaircir (si je peux)
    a) Tu pose x= nombre d'atomes de fer, tu as x*9,3*10^(-23)g=1g
    D'où x=1/(9,3*10^(-23))=1,075*10^(22)
    b) Tu pose y=masse d'un atome d'or, tu as y=3,6/x=3,6/1,075*10^(22)=3,349*10^(-22)g
    Donc un atome d'or vaut 3,349*10^(-22)
    Je ne sais pas si tu m'as compris mais ca me parait logique.
    invitee5f8ff08
    Re : masse d'atomes
    merci pour votre réponse que je n'ai pas vraiment comprise car je ne suis qu' un collégien, élève de 3ème et nous venons de débuter ce chapitre, alors je vous demande une réponse plus compréhensible si ce n'ai pas trop demander. Merci de votre compréhention.
    invitea3728abd
    Re : masse d'atomes
    OK pas de probleme meme si je ne vois pas trop comment faire plus simple je vais essayer.
    Tu as 1g de fer et tu veux savoir combien d'atomes de fer il y a dedans, sachant que tu connais la masse d'un atome (9,3.10puissance-23g) tu peux determiner le nombre d'atomes.
    Pour cela tu prends la masse totale que tu divise par la masse de 1 atome de fer. (Si par exemple tu as 3g de fer et que 1 atome pése 1g, tu as 3 atomes de fer). Donc ici tu fais pareil:
    1g de fer / masse de 1 atome de fer = nombre d'atomes
    1g/(9,3.10puissance-23)=1,075.10puissance22
    Tu as alors le nombre d'atomes de fer dans 1g de fer.
    Pour le b) on te dit que dans 3,6g d'or tu as autant d'atome d'or que d'atome de fer dans 1g de fer (ici 1,075.10puissance22 atomes de fer dans 1g de fer) donc tu as aussi 1,075.10puissance22 atomes d'or dans 3,6g d'or.
    Pour connaitre la masse d'un atome d'or il te suffit de diviser la masse totale par le nombre d'atomes d'or (par exemple si tu as 8 pommes qui pésent au totales 8kg, tu as une pomme qui pése 1kg). Même chose pour ici:
    3,6g d'or / nombre d'atomes d'or = masse d'un atome d'or
    3,6g/(1,075.10puissance22)=3,349.10 puissance-22g pour un atome d'or.
    J'espére que cet fois tu as compris, sinon reprend chaque etape une par une en les détaillant sur une feuille de brouillon et ca devrait etre clair pour toi.
    Si tu as toujours un probleme dis moi ou tu bloques.
    invitea3728abd
    Re : masse d'atomes
    En fait au final tu as un atome d'or qui pèse 3,6 fois plus lourd qu'un atome de fer.
    KLOUG
    Re : masse d'atomes
    C'est en fait l'application du produit en croix ou de la règle de trois avec des nombres en puissance. Et on s'en sert très très souvent.
    Une autre explication de ce que t'as expliqué Zippo
    1 atome de fer = 9,3.10-23 g
    X atomes de fer = 1 g
    soit
    1 x 1 = 9,3.10-23 x X
    X = 1 x 1 / 9,3.10-23 = 1,075.1022 atomes
    Voila
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitea3728abd
    Re : masse d'atomes
    oui c'est vrai et en plus c'est simple a expliquer, pourquoi je n'y ai pas pensé. Merci Kloug
    invitee5f8ff08
    Re : masse d'atomes
    Je vous remercie amplement. Maintenant je comprends mieux avec vos explications, cela me paraît plus évident.
    MERCI MERCI MERCI .......
    invite64bf1efb
    Re : masse d'atomes
    J'ai un problème avec deux questions de mon devoir maison de physique.
    Voici les questions:
    1) Rappeler l'ordre de grandeur d'un atome et de son noyau
    2) Pour se rendre compte de la taille du noyau par rapport à l'atome on modélise le noyau par une sphère de la taille d'un noyau de cerise soit 0,50 cm. Calculer alors le diamètre de la sphère qui représente alors l'atome.
    Je pense que l'ordre de grandeur est:
    Atome= 10 puissance 10 m
    Noyau= 10 puissance 15 m
    Donc j'ai convertie 0,5 cm en m ce qui nous fais 0,005 m
    Faut-il que je multiplie 0,005 par 10 puissance 15?
    Merci de me répondre
    Cordialement Owena.
    coussin
    Re : masse d'atomes
    Alors, ce sont 10e-10 et 10e-15 mais je suppose que c'est de l'inattention
    Ensuite, vous notez donc qu'un atome est 100000 fois plus gros que son noyau. Si le noyau a la taille d'un noyau de cerise...
  1. Comment fut découvert la masse des atomes ?
    Par invite54ebd5fa dans le forum Chimie
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/12/2018, 15h49
  2. La masse atomique durant le calcule du nombre d'atomes
    Par inviteefaf1d18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2013, 17h52
  3. Exercice : masse des atomes de magnésium sur Terre
    Par invite23684763 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 10h55
