courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    invitefde381ee
    J'aimerais savoir comment on trouve les valeurs des fréquences de coupure inférieure et supérieure à partir de la courbe de Bode. Quel est l'intérêt du point d'ordonnée Tm/squrt(2) avec Tm la valeur maximale de la courbe ?
    Merci par avance pour votre aide
    Aurore
    pephy
    Re : courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    les fréquences de coupure se déterminent à -3dB du maximum c'est-à-dire
    invitefde381ee
    Merci beaucoup pour votre réponse. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le prof a évoqué le point d'ordonné Tm/sqrt(2) puisque d'après votre réponse il n'est pas utile pour déterminer les 2 fréquences de coupure je me trompe ?
    Merci encore
    pephy
    -3dB pour le gain en décibels çà donne
    invitefde381ee
    Oui en effet ^^ merci beaucoup. Donc concrètement si j'ai 20log(T)=f(F) avec Tm=22dB, il suffit que je trace la droite horizontale 20logT=19dB et de relever les 2 antécédents est-ce bien cela ? :S
    Merci pour votre patience
    invitefde381ee
    Je pense m'être trompée dans mon précédent message. En fait, il faut prendre les antécédents de 22/sqrt(2) (soit environ de15.56) quelqu'un peut-il me le confirmer svp ?
    Mille merci
    pephy
    attention! soit vous raisonnez en gain (module G de la fonction de transfert) soit en gain en décibels;le diagramme de Bode ce sont des dB
    Si le maximum est 22 dB alors on cherche les points à 19 dB.
    On utilisera plutôt G=Gmax/1,414 pour déterminer les fréquences de coupure par le calcul
    invitefde381ee
    Ah mince alors je me suis trompée :-S Mais maintenant ça devrait aller. Merci beaucoup de m'avoir répondue.
    invite90109081
    bsr je viens de commencer un projet de command d'un filtre actif serie si qlq peut m'aider .
    merci d'avance
  1. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  2. Filtre passe bande avec gain 20
    Par invite5c711ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h26
  3. Filtre passe Bande Bode
    Par invite803ed769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h05
  4. Filtre passe bande actif
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 12h06
  5. filtre actif passe bande
    Par invite153fc7ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 22h51
