Etude d'un moteur diesel
    inviteb3149507
    P,V et T étant donnée, le système subit une combustion isochore d'une quantité de combustible fournissant au gaz la chaleur massique q
    On donne donne gamma=Cp/Cv =1,3
    Il faut trouver P,V et T après cette transformation, comment faire?
    invite2cc04abc
    Re : Etude d'un moteur diesel
    Si vous parlez d'un moteur Diesel, la combustion est tout sauf isochore.
    La combustion est théoriquement isobare.
    Donc cela règle le problème de pression.
    Pour la température, il faut passer par le premier principe de thermodynamique.
    Avec les hypothèses de travail (énergie cinétique, et potentielle négligée, gaz parfait )
    on a d'après le premier principe:
    ce qui conduit à
    donc si vous avez la chaleur massique on a alors
    avec la température de fin de combustion et la température en début de combustion.
    En espérant avoir pu vous aider
    EDIT: j'ai remarqué que vous aviez uniquement
    Il faut donc passer par la relation de mayer qui donne :
    avec la constante spécifique du mélange kJ/Kg/K , c'est la constante universelle R divisée par la masse molaire du mélange. Elle vaut 287 pour l'air pur. A vous de déterminer celle du mélange
    inviteb3149507
    merci de votre réponse mais j'avais trouvé. la combustion est bien isochore dans un premier temps puis elle est suivit d'une autre combustion celle-ci isobare, avec même transfert thermique et la température et on arrive à une température T. en écrivant l'égalité entre les 2 transfert thermique fonction des capacités thermique et des températures, on trouve la température de départ
  1. etude d'un moteur
    Par invitea2803d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2010, 09h24
  2. pollution Moteur à essence et moteur à diesel
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2010, 22h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h41
  5. préchauffage d'un moteur diesel
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 10h43
