Surface d'un chauffe eau solaire
    invitea8b8e1ae
    Un exercice me demande de calculer la surface de capteur d'un chauffe eau solaire à installer pour une consommation quotidienne de 200L (V) d'eau à 60°C (ts), chauffée à partir de 20°C (te). On me donne les données suivantes :
    Supposons les canalisations isoT et le réservoir adiabatique.
    Le capteur reçoit par jour 16,8MJ/m² de surface
    Son rendement est de 50% (τ)
    ceau=4,18 J/g.K et ρ=1 kg/L
    Voici ce que j'ai fait :
    ΔHeau = meau(ts-te) = Vρceau(ts-te)
    ΔHʘ = ϕ.S.Δθ.τ
    Avec
    ϕ : puissance reçue (W/m²)
    S : surface en m²
    Δθ : durée d'exposition = 24h
    En disant ΔHeau = ΔHʘ, j'en arrive à l'équation :
    S = [Vρceau(ts-te)]/ϕ.Δθ.τ
    Mon problème viens de la conversion de "le capteur reçoit par jour 16,8MJ/m² de surface" en une puissance en W/m².
    Je trouve 1,94W (ce que je trouve petit) et en utilisant cette valeur dans ma formule littérale je trouve S=200m² (ce que je trouve énorme !)
    Où est l'erreur ?
    Merci d'avance de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Surface d'un chauffe eau solaire
    L'énergie est la puissance multipliée par le temps. Et on vous donne le temps (24 h).
    Je vous conseille de transformer tout en unités SI (joules, watts, secondes, kg, m, etc.) au lieu du méli-mélo d'unités (heures, litres grammes, etc.) que vous avez.
    Je n'ai pas fait les calculs, mais 200 m² ne me semble pas absurde (au "pif").
    Au revoir.
    invitea8b8e1ae
    C'est ce que j'ai fait pour touver la puissance :
    16,8MJ = 168000J
    168000/(24*3600) = 1,94 W
    Pour l'application numérique j'ai mis :
    volume en littre
    ρ en Kg/L
    ceau =4,18.10^3
    les températures en degré celcius
    la puissance en W/m²
    les temps en seconde
    Ce qui devrai me donner la surface en m²
    N'est ce pas ?
    C'est quand même énormé 200m², à moins que l'éxercice ne soit pas du tout réaliste...
    invitea8b8e1ae
    Correction, en mettant les température en K (ce qui ne change rien) et en mettant au dénominateur directement l'énergie reçue soit 168000J/m² je trouve 398m² (encore plus énorme !)
    Voici mon AN :
    S= [200*1*4,18.10^3(333-293)]/168000*0.5 = 398m²
    PS : je viens de me rendre compte que le 200m² précédemment cité est une erreur de calcul, j'avais oublier d'intégrer le rendement dans mon AN. Celà ne change pas mon problème, la surface trouvée est énorme !
    invite6dffde4c
    Re.
    Cette fois j'ai fait les calculs: il vous faut (pour chauffer l'eau) 3,3 10^7 J par journée.
    Le soleil vous donne 1,68 10^7 J/m²
    Avec un rendement de 100 % il vous faudrait 1,96 m² et avec 50% le double 3,92 m².
    Comme quoi, mon "pif" ne vaut rien.
    Ceci dit, le calcul est très optimiste. Vous n'obtiendrez cette puissance du soleil qu'en plein été.
    invitea8b8e1ae
    N'y a-t-il pas une erreur dans vos conversion de MJ/m² en J/m² ?
    Je trouve 1,68.10^6 J/m² et non 1,68.10^7 J/m².
    Ce qui me donne 19,6m² pour un rendement de 100% soit 39,6m² pour 50%
    C'est toujours grand mais plus raisonnable que mes 398m² ^^
    invite6dffde4c
    Re.
    16 MJ c'est bien 16 10^6 = 1,6 10^7 J.
    invitea8b8e1ae
    Hoo mince erreur de ma part je lisais dans l'énnoncé 1,68MJ ai lieu de 16,8MJ. Donc , ok tout vas bien, merci de ton aide
  1. Choix d'un chauffe-eau solaire
    Par invited1c26616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 282
    Dernier message: 06/04/2011, 12h43
  2. Comment marche la régulation d'un chauffe eau solaire ?
    Par invite8466dc1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2009, 17h40
  3. conception d'un chauffe eau solaire en thermosiphon
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 18h18
  4. remplacement d'un chauffe eau solaire
    Par invite97484258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
