[ÉLECTRICITÉ] Transistor et condensateur
    invitef9a0ba25
    Doutant d'avoir bien compris le fonctionnement de ces composants électroniques, j'aurais souhaité quelques schémas de circuits simples pour l'illustrer. Je me pose plusieurs questions. Le transistor me perturbe en raison de ses trois "pattes", alors que tous les composants électroniques que j'ai vus jusqu'ici n'en avaient que deux... Enfin, je crois avoir compris que le condensateur peut emmagasiner une charge électrique puis se décharger... mais quel genre de circuits ça permet de réaliser ?
    Toute réponse est la bienvenue !
    invitee58fc3c0
    Re : [ÉLECTRICITÉ] Transistor et condensateur
    On peut prendre l'exemple d'un circuit avec un condensateur , une lampe comme résistance alimenté par un générateur. Une fois que les éléctrons auront circulé et seront stockés au borne du condensateur on rajoute une maille qui libérera des électrons et engendra un gros flash de la lampe.
    trebor
    Quelques schémas simples qui expliquent le fonctionnement du transistor.
    Le schéma N°4 montre comment retarder l'allumage d'une lampe.
    La lampe ne s'allumera ( en douceur ) que lorsque la tension aux bornes du condensateur sera supérieur à la tension de seuil ( 0,7 V x 2 = 1,5 Volts ) des 2 transistors montés en Darlington.
    La résistance de base ( du 1er transistor ) et qui est reliée à la borne + du condensateur, étant là afin de charger +/- rapidement le condensateur.
    Plus la résistance sera important, et plus la charge du condensateur sera lente et l'allumage de la lampe en douceur ( comme certain plafonnier de voiture ).
    Pour éteindre la lampe, il faudra décharger le condensateur, soit directement à la masse ou à travers une résistance ( de +/- grande valeur ) pour éteindre en douceur la lampe.
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    invitef9a0ba25
    Merci de votre aide !
    curieuxdenature
    Bonjour fiveayem_one
    il y a aussi le multivibrateur astable à étudier.
    La séquence charge-décharge d'un condensateur est parfaitement illustrée dans ce montage symétrique à deux transistors.
    La période du signal (carré) obéit correctement à la théorie puisque T est égal à ~0.7*R*C
    0.7 (0.693) étant le ln(2) qui montre l'instant précis où la charge(ou décharge) correspond à la moitié de la tension d'alimentation.
  1. Electricité (condensateur)
    Par invite2d9ab0bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 18h10
  2. Electricité et condensateur
    Par invitebb2655a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 15h06
  3. [Electricité] Condensateur
    Par invite2c5ebdc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 12h43
  4. electricité condensateur plan
    Par invite0730adcf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2007, 16h10
  5. éléctricité statique et condensateur
    Par invitec0dba580 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 23h44
