Sablage et vitesse des particules
    invite273f5dca
    J'ai un petit problème de physique que je n'arrive pas à résoudre.
    Cela concerne la vitesse des particules de sable lors d'un sablage.
    Pour info, le sablage est une technique industrielle de nettoyage des surfaces en utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse, sur le matériau à décaper.
    Je connais la masse d'une particule projetée (une particule a un diamètre de 110µm, on l'assimile à une sphère, c'est de l'alumine), la distance entre la buse et le substrat (25 mm), ainsi que la pression exercée sur les particules (2 bar soit 0,2 MPa).
    Est-ce que ceci est possible à calculer avec si peu de données ? Cela fait plusieurs heures que je me casse la tête sur ce problème.
    Merci !
    invite897678a3
    Re : Sablage et vitesse des particules
    Connaître la pression, c'est bien!
    Mais quel est le débit?
    invite273f5dca
    Je connais seulement la consommation d'air qui est d'environ 60L/min.
    Je n'ai pas le débit mais je pense pouvoir le calculer en comptant la masse de sable consommée pour un temps donné.
    invite273f5dca
    Après vérification, le débit de sable est de 5 kg/h.
    Je cherche juste la bonne formule à appliquer pour trouver la vitesse.
    Merci.
    invite897678a3
    Je pensais au débit de l'air.
    Mais il ne semble pas que cette donnée soit disponible.
    Jaunin
    Juste une information pour l'ordre de grandeur.
    Jaunin__
    http://www.surfanet.org/fr/equipemen...uses-standards
    invite273f5dca
    Merci pour vos réponses.
    J'ai trouvé un modèle assez compliqué dans un article scientifique sur ScienceDirect. Je vais me débrouiller avec ça.
  1. Vitesse de particules
    Par invitec69847dd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2010, 19h15
  2. [exo] Particules & Sélecteur de vitesse
    Par invite127ea84f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 18h30
  3. particules d'air qui freine des particules d'hélium
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 10h26
  4. Vitesse des particules dans un nuage
    Par invite6c9882bb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 12h10
  5. utilisation sablage Karcher
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h12
