Fonctionnement d'une diode
    invitef9a0ba25
    Dans le cadre d'un TPE en 1°S, j'étudie la conversion d'un signal lumineux en signal électrique à partir d'une photodiode. J'ai compris le fonctionnement général de ce composant, mais j'ai voulu obtenir plus de précisions. Je me suis alors renseigné sur le fonctionnement d'une diode, pour commencer, dans l'encyclopédie Quid 1998. On peut y lire :
    Si l'on n'applique pas de tension extérieure : il y a, à la frontière séparant les deux régions, un champ électrique dû aux ions immobiles dans le semi-conducteur. Ce champ, dirigé de la zone N vers P, va repousser les électrons dans la zone N et les trous dans la zone P, créant ainsi une région désertée par les charges mobiles majoritaires.
    Ça veut dire que le déplacement des trous et des électrons est similaire à celui représenté dans le fichier joint mouvement.PNG
    ? Si oui, pourquoi les électrons libres ne vont-ils pas plutôt vers les trous de la jonction P ? Pouvez-vous me représenter le déplacement des charges sur l'image jointe diode_forum.PNG (avec Paint, ce sera très bien) ?
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Fonctionnement d'une diode
    Si vous voulez comprendre le fonctionnement d'une diode LED il faut commencer par comprendre le fonctionnement d'un semi-conducteur et d'une jonction PN. Vous trouverez des explications dans ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    La seule différence (qui est énorme) est que l'énergie des porteurs minoritaires injectés, quand ils se recombinent, se transforme en photons au lieu de se transformer en chaleur comme dans une diode ordinaire.
    Au revoir.
  1. Éclaircissement sur le fonctionnement d'une diode
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 12h29
  2. fonctionnement d'une diode
    Par invite40f82214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 09h40
  3. principe de fonctionnement d'une diode?
    Par invite58a45181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 11h11
  4. Fonctionnement diode zener !!!
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 08h31
