Masse volumique de l'Hydrogène
    invite5530f8ab
    Je cherche une expression permettant de déterminer la masse volumique de l'hydrogène en fonction de la température pour une pression donnée. J'ai pensé à utiliser l'équation des gaz parfaits mais les résultats que je trouve sont nettement différents des valeurs que l'on peut trouver sur internet...
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci à tous
    marsan09
    Re : Masse volumique de l'Hydrogène
    quelles formules avez vous utilisées?
    invite5530f8ab
    A la base je suis parti de PV=nRT
    J'ai dit que n=m/M (la masse en kg / la masse molaire de l'H2)
    En divisant par le volume j'obtiens donc la masse volumique et cela me conduit à l'expression :
    rho = P*M/(R*T)
    rho = la masse volumique du l'hydrogène en kg/m^3
    P = la pression totale en PA (j'ai que de l'hydrogène)
    R = 8.314 J/K/kg
    T en K
    Je trouve quelque chose d'environ 1000 fois plus grand !
    marsan09
    la masse molaire utilisée en chimie est en grammes, d'où l'erreur.
    Sinon, dans les conditions normales (0°C et 1 bar),
    d est très proche de M/29 et
    la masse volumique proche de d * 1,29
    invite6dffde4c
    Ça sent l'erreur dans les unités.
    Citation Envoyé par chaboudalexis Voir le message
    J'ai dit que n=m/M (la masse en kg / la masse molaire de l'H2 en kg)
    Au revoir
    invite5530f8ab
    Oui en effet c'est ce que j'ai remarqué, là au moins ça me paraît correct !
    Merci à tous !
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
