Petite question - sens courant.
    Fract
    Sur un exemple de cours pour illustrer l'application du théorème de Thévenin, je n'comprends pas le sens de l'intensité I2 sur le schéma 3.
    http://img339.imageshack.us/img339/5948/28112010114.jpg
    -D'où est ce qu'elle provient ?
    Normalement, c'est le générateur E2 qui impose le sens du courant, non ? Donc ici, le sens de I2 doit être de sens contraire..enfin c'est ce qui me semble plus cohérent.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    invite118c6414
    Re : Petite question - sens courant.
    Normalement, tu obtiendrais le même résultat si tu changes le sens du courant (tu aurais alors ) mais il faut s'y tenir une fois le sens du courant défini.
    Essaie avec des valeurs numériques, tu verras.
    Follium
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Fract Voir le message
    Ca n'a pas d'importance.
    Dans votre cas , la boucle R3, R2, E2 est supposée parcourue dans le meme sens par I1 et I2; les courants s'ajoutent.
    Si on avait choisi la convention contraire pour I2 , vous auriez pour ce dernier une valeur positive et vous écririez Itot=I1-I2
    Fract
    Donc, ici on a choisit le sens de I2 arbitrairement pour le faire correspondre au sens conventionnel, non ?
    Citation Envoyé par Follium Voir le message
    Donc ici le sens du courant défini est celui du sens conventionnel ?
    Généralement lorsqu'on "fixe" le sens de l'intensité, on essaie de le faire correspondre au sens conventionnel ?
    Merci d'avance.
    Fract
    Personne pour répondre à mes questions ?
    invitea3eb043e
    Dans une branche, les orientations sont arbitraires mais, bien entendu, si on veut appliquer le théorème de superposition, il ne faut pas changer de convention en cours de route.
    Dans le 2ème cas de figure, sûr que I2 sera négatif. Et alors ?
    Fract
    Ici, on choisit bien le sens conventionnel pour fixer le sens des intensités ?
    Merci pour l'info.
    invitea3eb043e
    Ben oui, c'est algébrique : I positif si ça va dans le sens positif et négatif si ça va en sens inverse.
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. sens du courant
    Par invite0acb13b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h15
  3. Sens du courant??
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h13
  4. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 22h16
  5. sens du courant?
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 19h30
