Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite6754323456711
    Lors d'une belle journée d'été vous déposez vos vêtements sur une rive au pied d'un pont, puis vous plongez dans la rivière qui coule à fort courant. Vous remontez à la nage le courant jusqu'à croiser un objet flottant, à 1 km du pont, sans y prêter attention vous poursuivez votre nage, mais au bout de 10 minutes, vous faites demi-tour pour le rattraper.
    Vous arrivez à le rejoindre juste sous le pont.
    Quelle est la vitesse du courant ?
    Patrick
    invite86fe4f5c
    Re : Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    unh,je n'arrive jamais à résoudre ce genre de problèmes...et j'ia l'impression qu'il manque une myriade de données!vitesse pour aller du pont vers l'objet ;nage t-il à v constante?okok
    invite86fe4f5c
    t'es sur c'est de la logique,ou c'est plutot une équation à 15 inconnues!
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par nyogoso Voir le message
    t'es sur c'est de la logique,ou c'est plutôt une équation à 15 inconnues!
    C'est un peu de mathématiques ainsi qu'un peu de physique
    Patrick
    invite6754323456711
    Indice : Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Patrick
    invite341bf20d
    plus facile dans le sens du courant !!
    Alzen McCAW
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
     Cliquez pour afficher
    Patrick
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Sam* Voir le message
    Patrick
    invite8234c279
    Il est plus facile d'avancer dans le sens du courant, ou je me trompe
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ciceron2 Voir le message
    D'avancer par rapport à quoi ? Voir le schéma explicatif http://pfz.free.fr/sol18b.htm
    Tu peux remplacer la rivière par un train de longueur infini et la nageur par un voyageur. Serait-il plus difficile de marcher dans le sens du mouvement du train/rive, que dans l'autre sens ? non.
    Le déplacement par rapport au train se fait à la même vitesse, dans les deux sens de déplacement.
    Patrick
    Zellus
    Citation Envoyé par ù100fil
    Ce n'est quand même pas du tout la même chose. Je veux bien qu'il soit aussi facile de marcher dans les deux sens dans un train, mais dans l'eau, tu as le courant qui te pousse. Il y a un contact physique qu'il n'y a pas dans le train. Bien sûr quand on voit la rivière sur la photo ça a l'air bien paisible mais si le courant était plus fort ...
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Zellus Voir le message
    Ce n'est quand même pas du tout la même chose. ...
    Il veut, je crois, parler du travail fourni en fonction du déplacement (vitesse) par rapport au référentiel qu'il prend ici: l'eau (en mouvement).
    Ce n'est pas la même chose si on prend la berge comme référence (iel).
    invite6754323456711
    Comme toute analogie il y a des limites.
    Le train te transporte aussi. Le point sur lequel porte l'énigme est que la vitesse de déplacement du nageur par rapport à l'objet flottant est la même (en valeur absolu) dans les deux sens.
    Patrick
    invite341bf20d
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Ah oui !!!!!!!! je vois
    aslan
    je dirai oui
    pour faire 10M a contre courant on utilise plus d energie que 10M dans le courant , on se laisse porté par le courant et hop 10M fait a moindre energie , dans le courant plus dur de rien faire pour faire 10M
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    je dirai oui
    Oui si on fait 10 m par rapport a la berge.
    Non si on fait 10 m par rapport a un objet flottant.
    (Et encore, on pourrait le mesurer par rapport a un ballon d'hélium dans un avion au décollage).
    harmoniciste
    Légère correction à apporter: l'eau ne s'écoule que parce qu'elle descend. Nager 10 minutes à contre courant nécessite donc un peu plus d'énergie que nager 10 minutes dans le sens du courant !
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Et les courants marins tel que par exemple le courant de marée. Il n'ont pas besoin de pente
    Patrick
    harmoniciste
    Patrick
    Le gradient de potentiel (alternatif) créé par le mouvement apparent de la lune dans le ciel n'est rien d'autre qu'une pente (faible) relativement à la surface des océans.
    invite6754323456711
    Le Gulf Stream, dépend t-il aussi d'un phénomène gravitationnel ?
    Patrick
    Alzen McCAW
    Patrick
    ou d'un phénomène de convection ?
    harmoniciste
    Là, je crois qu'on s'éloigne de la rivière qui était le sujet initial. Quoi que...les courants de surfaces libres sont encore dus à des différences de niveaux, lesquels sont provoqués (ailleurs) par des différence de densité. non?
    calculair
    Pour les choses curieues.
    Le Missippi qui coule du Nord vers le Sud à sa souce plus prés du centre de la terre d'environ 5 km par rapport à son embouchure
    Comme quoi l'eau coule en montant, si la mesure d'altitude se fait par rapport au centre de la terre
    invite6f9dc52a
    Chui pas sur (une ptite démo me ferait plaisir, là, ma cervelle peut pas réfléchir) mais on a compris l'idée et c'est en effet a voir si besoin (il y a le cas ou le courant n'est que l'élan pris par l'eau un peu plus "haut" mais je vais pas chipoter: fallait y penser ).
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pio2001
    Non, car en nageant vers le haut, tu déplaces de l'eau vers le bas, ce qui joue le rôle de contrepoids. C'est le principe de l'écluse, ou du balancier. Aucune énergie n'est perdue ou gagnée dans un mouvement symétrique poids / contrepoids.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Je ne crois pas que ce soit un système P-contre-poids: il faut fournir le travail (l'énergie) pour déplacer l'eau (sinon il n'y aurait pas besoin de "nager" pour avancer).
    invite6754323456711
    L'océan n'est que la continuité des rivières (affluents des fleuves) Maintenant ta remarque sur la prise en compte de la gravitation est pertinente.
    Comment s'explique le mystère du Mississippi ? L'inertie de l'eau du fait que le Mississippi reçoit les eaux du Missouri ? Ou son régime hydrologique très complexe ?
    Patrick
    Pio2001
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Il faut fournir le travail (l'énergie) pour déplacer l'eau (sinon il n'y aurait pas besoin de "nager" pour avancer).
    Ca c'est une chose : il faut en effet accélerer l'eau, donc lui communiquer une énergie cinétique. Mais c'est valable dans une piscine comme dans un fleuve. Cela n'intervient pas dans le problème de l'altitude. C'est compris dans l'énergie qu'il faut dépenser pour nager.
    La question était de savoir s'il fallait fournir de l'énergie pour gagner de l'altitude. La réponse est non, car cette énergie est déjà fournie par la chute de l'eau. On dépense de l'énergie pour la déplacer vers l'arrière, mais pas pour la déplacer vers le bas. Au contraire. C'est le déplacement vers le bas de l'eau qui nous fournit l'énergie pour monter (mais pas pour aller de l'avant).
    On peut le voir rigoureusement en faisant le bilan des énergies potentielles de pesanteur dans les différentes configurations.
    Pio2001
    Rien de tout cela. Simplement le fait que l'horizontale et la verticale, sens de la chute des corps, sont définies par rapport à la surface des océans et à son prolongement sous les continents. Or cette surface n'est pas sphérique, mais ellispoïdale, aplatie aux pôles.
    Le Mississipi, bien que s'éloignant du centre de la Terre, se rapproche de cette ellipsoïde, qui à l'équateur est plus loin du centre qu'aux pôles. Donc, l'ellispoïde définissant l'horizontale, il descend bel et bien, tout en s'éloignant du centre de la Terre !
  1. sens du courant dans Pont de Graetz
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 11h03
  2. sens du courant
    Par invite0acb13b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h15
  3. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 23h16
