on calcule donc la section mini du verin avec le poids de l'ensemble E et la pression d'alimenttion
    invite4fabce76
    j'ai un DM ou je bloque a une question
    je voudrais savoir la formule a utiliser merci beaucoup
    invite897678a3
    Re : on calcule donc la section mini du verin avec le poids de l'ensemble E et la pression d'aliment
    Elémentaire, mon cher Watson.
    Tu dois connaître cette définition: Pression = Force / Surface
    (avec les unités convenables)
    Donc Surface = Force / Pression
    invite4fabce76
    masse E m = 11 kg
    g : accéléraztion de lapesanteur = 9.81 m.s^-2
    pression 5 bar
    donc P = M x G
    P = 11 x 9.81
    107.91
    donc 107.91 / 5
    = 21 .6
    invite4fabce76
    c'est juste ?
    invite4fabce76
    aussi comment calcule t-on la surface minimum d'un verin quand t-on connait l'ensemble E
    après je vous embète plus
    invite897678a3
    = 21 .6
    C'est juste ?
    Noon!
    Il manque l'unité de surface
    invite897678a3
    Suite
    De plus tu mélanges gaiement Newton, Bar et sans doute unités de surface.
    Que va penser Pascal ?
    Wiki:
    Un bar vaut 10^5 pascals (100 kPa ou 0,1 MPa) ou encore 100 kilonewtons par mètre carré (100 kN/m² = 100 kPa) donc aussi 10 N/cm²
    invite4fabce76
    que doit-je donc changer ?
  1. Calcule de pression d' un verin hydrolique
    Par invitedb9859ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2009, 11h30
  2. pression vérin
    Par invite55f29a9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 15h08
  3. calcule de pression maximale
    Par invite00d1b521 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2008, 17h51
  4. calcul du nombre d'utilisation d'un vérin, pression max et mini
    Par invitece365814 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 17h03
