Petite question amplificateur.
    Fract
    Sur ce schéma : http://img530.imageshack.us/img530/9710/09122010124.jpg
    lorsqu'on veut exprimer V- à l'aide de Millman, je trouve ça :
    V- = [ Vs/R'] / [ 1 / R' ] = Vs ( car il n'y a aucune résistance branchée sur la branche de gauche )
    Or, dans le corrigé, il stipule que V- = Ve.
    Je n'comprends pas. Logiquement, j'dois trouver la même chose via le théorème de Millman. Pouvez-vous éclairer ma lanterne s'il vous plaît
    invite6dffde4c
    Re : Petite question amplificateur.
    Il est évident que V- est égal à Ve: il y a un bout de cuivre entre les deux.
    Appliquez Millman correctement:
    V- = (Ve.R' + Vs.0)/(0 + R')
    Au revoir.
    Fract
    Je n'comprends comment vous appliquez Millman.
    Le potentiel Vs est bien affecté à la résistance R'.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Fract Voir le message
    La résistance R' du haut ne sert à rien; de même que Ru. Le calcul se résume à un simple pont diviseur.
    Fract
    Ce n'est pas V+ que je désire mais V-... Je n'comprends simplement pas l'application de Millman de LPFR.
    Dernière modification par Fract ; 09/12/2010 à 19h33.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans la forme "standard" de Millman:
    Vm = (V1/r1 + v2/r2 + V3/ r3 + ...) / ( 1/r1 + 1/r2 + 1/ r3 + ...)
    Mais ici r1 = 0 donc vous ne pouvez pas utiliser cette formule sans tomber sur infini/infini.
    Vous multipliez numérateur et dénominateur par r1r2r3..., et les résistances nulles ne vous gêneront plus. Ici vous n'avez que r1 et r2 et c'est encore plus simple. C'est cela que j'ai fait.
    Il n'y a pas besoin d'appliquer quoique ce soit : Il y a un fil entre Ve et V-, donc Ve=V-; pas la peine de chercher plus loin.
  1. Petite question - amplificateur non-inverseur.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 21h11
  2. Question amplificateur differentiel
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h32
  3. Petite question pour un amplificateur // sub
    Par invite4a816917 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 05h10
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
