Voyage à une vitesse relativiste dans un univers sphérique
    Seirios
    Je me suis posé la question suivante, une variation du paradoxe des jumeaux :
    En se plaçant dans un univers sphérique, considérons le jumeau A qui voyage à une vitesse relativiste ; ainsi, A va retrouver son frère B "sans faire demi-tour", simplement en faisant le tour de l'univers.
    Mais alors qui de A ou de B est-il plus jeune au moment de la rencontre, les situations étant purement symétriques ?
    J'imagine que le problème n'a pas vraiment de résolution en relativité restreinte, mais plutôt en relativité générale.
    Qu'en dites-vous ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invitedbd9bdc3
    Re : Voyage à une vitesse relativiste dans un univers sphérique
    Ce genre de gèometrie est assez drole et change pas mal de chose en RR.
    Par exemple, il existe un referentiel absolu definissant la vitesse nulle. En effet, il suffit d'emettre de la lumiere dans une direction et d'attendre d'avoir son retour de l'autre coté. Si il y a un decalage des frequences, c'est qu'on est en train d'avancer vers la lumiere (ou la fuire). Si il n'y a pas de shift, c'est qu'on est au repos absolu.
    Il est donc pas improbable que le probleme des jumeaux soit inchangé, l'asymetrie venant de l'existance d'un referenciel privilégié.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Des variantes :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_d%27Ehrenfest
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradox...paces_compacts
    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9...8res_tournants
    Patrick
    invite69d38f86
    On a deux géodésiques joignant deux points.
    L'une peut être minimale et l'autre extrémale.
    inviteccac9361
    Rien que ça.
    Il n'y a pas de paradoxe, ils seront tous les deux morts depuis longtemps.
    Aucun atome ne dure aussi longtemps.
    Sinon d'un point de vue théorique, sympa, oui, sympa le paradoxe.
    Bon, admettons que l'univers soit rond, qu'il soit fini, que les jumeaux aient une longevité théorique infini. Que celui qui part ait fait le stock de pizza en partant.
    Au depart il accelere, et approche la vitesse de la lumiere.
    Il faudrait préciser si il ralenti à l'arrivée par contre.
    Admetons que oui.
    Donc le modele est-il symetrique du coup ?
    Ce sera ma modeste contribution au débat
    Vous avez du courage les amis.
    invite9e0be6e7
    ah bon?? et pourquoi ça??
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Castiatis
    C'etait une pointe d'humour pour adoucir l'aridité du probleme.
    On n'est pas vraiment dans un cadre réaliste puisqu'il s'agit du paradoxe des jumeaux, il ne faut donc pas en tenir compte.
    Mais sinon c'est une réalité de dire que l'atome n'est pas stable vu l'echelle de temps pour faire le tour de l'univers.(je dit bien univers, pas le Cosmos ou l'univers observable qui n' a qu'un peu plus d'une dizaine de milliards d'années en taille lumiere)
    Un fil ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...urtoeoeoe.html
    Sinon, justement je vient d'avoir une intuition, concernant le paradoxe. (ce n'est plus de l'humour)
    Comme c'est une intuition que me dicte mon miserable esprit (qui me fait defaut parfois donc prudence) je ne peut pas fournir de formulation.
    Le jumeau qui part ne reviendra pas tel qu'il est parti.
    Il reviendra la tête à l'envers, cad qu'il aura effectué une rotation de 180°. Ca defie le sens commun, certes.
    Ce qui change l'apparente symetrie du probleme.
    Evidement je peut me tromper...ou pas.
    Seirios
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    C'est assez surprenant, je ne m'attendais pas à retrouver des cas où il existe des référentiels privilégiés.
    Merci pour ces références, je ne les connaissais pas.
    Un point qui m'intrigue : comment la relativité restreinte peut-elle décrire ce qui se passe dans un référentiel non-inertiel ? (je pense notamment à l'effet Sagnac) N'y a-t-il de la relativité générale chachée dessous ?
    invite93279690
    Effectivement pas mal de gens confondent RR et absence de gravitation. Mais clairement si l'espace est sphérique alors ce n'est plus de la RR à proprement parlé.
  1. Concernant la perception du temps à une vitesse relativiste
    Par invite1390086e dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/09/2010, 16h25
  2. Deplacement élèmentaire dans une base sphérique
    Par inviteed4c160a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 22h59
  3. Vitesse du centre de masse dans un choc inélastique relativiste
    Par invite2229770f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 20h07
  4. Expansion et univers relativiste
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2007, 21h45
