Laser
Laser
    invite9b729b11
    Exclamation Laser
    Bonjour !
    J' ai quelques soucis concernant le calcul du diamètre d'une tache lumineuse. Voici l'énoncé.
    "Un laser hélium-néon émet avec une longueur d'onde de 700nm en mode TEMinfini un faisceau gaussien de rayon minimal à son col (waist) w=0,2mm.
    J'ai bien trouvé Zr, qui est de 17,95cm. Le problème vient après. Dans un item, on me demande quel est le diamètre à 2 mètres de la tache lumineuse. Et là, je bloque...mes formules sont bonnes, mais j'ai un décalage de 10^-3, 10^-4 (oui, j'ai pas mal bidouillé pour essayer de retrouver le résultat ). En soi, j'ai le bon résultat mais un décalage de puissance. J'ai bien tout mis en mètre pour éviter une confusion alors où est le problème ?? HELP !
    invite9b729b11
    Re : Laser
    Problème mal exprimé ou juste pas de réponse ?
    invite4ff2f180
    Re : Laser
    pourquoi ne donnes tu pas tes "formules" ? On pourra ainsi vérifier qu'elles sont bonnes.
    invite9b729b11
    Re : Laser
    Pas de problème !
    Zr=pi w²/lambda
    tan angle= lambda/(pi w)
    invite4ff2f180
    Re : Laser
    je trouve 2.24mm, quel résultat obtenez-vous?
    invite9b729b11
    Re : Laser
    Je trouve un diamètre de 2,23mm. Donc on est d'accord...seulement sur la correction, j'ai droit à un calcul bizarre qui aboutit au double, soit 4,4mm. Ils passent par tan angle=(rayon à 2m)/2m et bim ils aboutissent à 2,2mm de rayon. Pas plus d'explication...personnellemen t, je ne vois pas d'où ils sortent cette formule...
    invite4ff2f180
    Re : Laser
    si vous regardez, nous trouvons le résultat avec un facteur 2. C'est que le waist désigne le rayon et que l'on vous demande le diamètre (le double du rayon donc ...). Selon les conventions, le waist désigne soit le rayon soit le diamètre min, mais effectivement c'est plus souvent le rayon.
    invite9b729b11
    Re : Laser
    Oui, effectivement... Bon, je me suis encore prise la tête pour rien --"
    Merci en tout cas !
  1. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  2. laser game / cosmic laser
    Dernier message: 14/02/2010, 16h31
  3. laser
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 13h22
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  5. laser
    Par invite00d2d120 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 20h11
