Cable inox en contreventement
    invite9ae49eb8
    Je souhaite contre-venter une ossature bois avec des câbles inox disposés en croix( de saint André).
    Pour pouvoir en acheter, je dois connaitre la charge de rupture en kg des câbles que je souhaite.
    Comment puis je calculer cela?
    Mes info disponibles sont: force du vent 111kg/m2, ossature bois de 4mx5mx 2.5m de hauteur = cf dessin en lien
    Quelles sont les infos que vous souhaiter pour le calcul?
    Merci de votre aide ou de votre aiguillage.
    marsan09
    Re : Cable inox en contreventement
    je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense que pour que ce contreventement soit efficace, il faut que les cables soient tendus et ça risque de déformer la structure bois.
    De plus l'acier a un coefficient de dilatation supérieur à celui du bois.
    Donc je ne crois pas que ce soit une bonne idée, d'autant plus que le contreventement est assuré par les plaques posées entre les montants, à lintérieur comme à l'extérieur.
    D'après votre question, on dirait que votre maison va rester sans murs finis?
    apzo11
    Et pourquoi veux-tu contreventer avec des câbles.
    Esthétisme?
    économie?
    originalité?
    sécurité?
    Certaines gares sont construites en acier avec de jolis contreventement en câbles.
    Pour une ossature bois le contre-ventement en triply permet une bonne répartition grâce aux nombreuses pointes et c'est très facile à mettre en oeuvre.
    Ossature bois contre ventement bois semble plus logique comme dit marsan
    apzo11
    invite9ae49eb8
    C'est une construction expérimentale. Le choix des câbles permet de limiter le cout de la construction et la quantité de travail.La démarche peut paraitre dérisoire sans autres explications mais mon cheminement de penser est de trouver des solutions "rapides", avec un cout réduit et facile a mettre en œuvre pour les auto-constructeurs. Pour résumer c'est une démarche politique que je n'ai pas le temps de développer ici.
    Effectivement pour l'ossature plateforme dite aussi américaine, l'osb est le plus courant parce que facile a mettre en œuvre et sure, la laine de bois...ETC on connait.
    Ici je souhaite réfléchir au calcul de la résistance a la rupture du câble( l'arrimage du cable est étudié pour s'adapter a une structure bois.)
    Amateurs de la mécanique de la statique. Bonjour
    invite34da4309
    Contre-venter avec des câbles inox (ou des fers plats) disposés en croix de Saint André est une bonne solution. Mais plutôt pour des construction poteau-poutre et pas pour les construction ossature-bois. Ils ne sont en général pas assez costauds pour recevoir les forces verticales et horizontales correspondantes (71 % des forces des câbles ou des fers plats).
  1. cable inox a la place du voile de contreventment
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2010, 14h41
  2. Contreventement verticaux
    Par invitee46aeb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2010, 09h58
  3. Cheminée isolé en inox ou galva inox
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 21h37
  4. Contreventement d'un plancher
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h58
  5. Isolation et contreventement
    Par invite78f4bf0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h37
