Question sur une simulation d'un cable DMX 512
    invite080d1204
    Comment dans un environnement bruité les signaux peuvent ils être transmis correctement ?
    En gros, on veut envoyer un signal logique 1/0 perturbé en entrée par du bruit et faire en sorte qu'en sortie le signal soit "parfait" c'est à dire sans aucune perturbation.
    Merci de votre aide!
    invite6dffde4c
    Re : Question sur une simulation d'un cable DMX 512
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En pratique oui, si le rapport S/N est suffisamment grand. Il suffit d'utiliser un comparateur en sortie ou des méthodes de codage du signal élaborés.
    Mais en théorie, avec du bruit, qui est un signal aléatoire, vous avez toujours une chance (même si elle est infime) de "gagner le gros lot" (et même de gagner un lot encore plus gros). Donc vous êtes sûr de ne pas avoir jamais un signal "parfait".
    Au revoir.
    invite080d1204
    On a certaines contraintes en fait, on doit utiliser une porte TTL en sortie pour enlever la perturbation.
    Le fait de créer une interférence est facile, mais l'enlever c'est plus compliqué.
    Créer un signal avec un GBF, balancer des ondes GSM dessus, et de suite utiliser un filtre séléctif pour prendre que ce qu'il nous faut pour ensuite enlever les parasites via une porte TTL , est ce un bon plan ?
    SI non, j'aimerais des conseils, car c'est une question assez difficile pour moi.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Les signaux GSM ne peuvent agir que par des non-linéarités des composants qui redressent le signal et donnent "du continu" car leur fréquence est beaucoup trop élevée. De plus, la liaison est probablement du RS 485, qui est en courant et non en tension. Précisément pour la rendre plus insensible à la distance et aux interférences.
    Ce qui est paradoxal, est que ce sont les non-linéarités du TTL qui risquent de redresser le signal GSM qui, sans ces non-linéarités, n'auraient peut-être pas d'influence.
    Si vous voulez simuler le câble, il faudrait déjà travailler dans le bon protocole et au moins travailler en différentiel de courant et non en tension. Il faudrait que vous utilisiez les mêmes transmetteurs et récepteurs que dans les équipements qui utilisent le câble.
    Au revoir.
  1. Dmx 512
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 20h42
  2. dmx 512
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 23h33
  3. Dmx 512
    Par invite0d1cb8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 17h19
  4. Longeur câble DMX
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 13h15
  5. demande de documentation pour dmx 512
    Par invite5b2b2d2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 21h36
