Aspiration-pression
Aspiration-pression
    invitea2a54f79
    Aspiration-pression
    Bonjour a tous,
    Je suis étudiant et actuellement en stage, malheureusement personne n'est vraiment capable de m'aider sur ce point.
    Je dois placer un capteur de dépression dans une gaine servant à l'aspiration de copeaux. Je compte installé un vacuostat, qui renvera l'information de dépression capter et la renverra au variateur. Celui-ci gerera le régime moteur pour qu'il tourne suffisament san trop consommer non plus.
    Bref, mon problème est que je ne sais pas quel valeur de dépression je doit garder dans la gaine pour que l'aspiration soit suffisante. ne sachant pas de quelles informations j'ai besoin non plus bien que j'en ai pas mal. Je voudrais juste savoir la methode à employer.
    J'espere que vous pourrez m'aider,
    math
    invite6dffde4c
    Re : Aspiration-pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas déterminer la valeur de la dépression ni de la vitesse de l'air nécessaires à partir de rien.
    Cela dépend de ce que l'on veut aspirer et de comment on les aspire.
    Il faut que vous fassiez les mesures sur place et dans les conditions identiques du cas le plus défavorable.
    De plus je ne suis pas sur que la dépression soit le meilleur paramètre à réguler. Je pencherai plutôt par la vitesse du moteur. C'est elle qui va fixer la dépression et la vitesse de l'air.
    Et la puissance sera régulée d'elle même. S'il y a peu à aspirer, l'air circule "librement" et on consomme peu de puissance. Au contraire, s'il y a beaucoup à aspirer, l'air à tendance à ralentir et la vitesse du moteur restant constante, la puissance consommée sera plus grande.
    Au revoir.
    invitea2a54f79
    C'est un système d'aspiration de copeaux la vitesse de l'air devant rester constante à 25m/s.
    Et le but est en effet de garder la dépression constante à l'aide d'une boucle fermer et du PID integrer au variateur.
    Dans ce cas n'y a t'il pas une manière de determiner la depression à garder constante en fonction de la vitesse ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si ce que vous voulez avoir est une vitesse donnée, alors c'est la vitesse qu'il faut asservir.
    invitea2a54f79
    J'ai pourtant vu des études, utilisant ce type de capteur. Malheureusement les manières de les régler n'ont pas été détailler, je reste donc dans le flou..
    Pour ce qui est de mesurer la vitesse d'un gaz c'est possible mais il me semble que les copeaux pose problème en risquant d'endommager le capteur.
    merci d'avoir essayer en tout cas.
    math
    inviteb39c31fd
    Bonjour, j'ai un système d'aspiration de sable à concevoir, le système doit aspirer une quantité de 1500 Kg/h et il utilise une pompe à vide pour générer une dépression capable de crée un débit d'air suffisant pour le transporter les particule jusqu'au filtre .
    mais j'arrive pas à connaitre la valeur nécessaire de dépression et du débit d'air pour transporter cette quantité sachant que j'ai fait une analyse granulométrique pour les particule du sable .
    J’espère que vous pouvez m'aider pour trouver des équations qui me donne les valeurs de la dépression et du débit d'air nécessaire pour transporter cette quantité.
  1. Aspiration
    Par inviteba00f0bf dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 12h41
  2. Choix aspiration centralisée
    Par invite41d26265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 16h37
  3. [Blanc] probleme aspiration hotte
    Par invite1492dec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h25
  4. Centrale d' aspiration
    Par invite09f22a2d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 16h24
  5. Venturi et aspiration
    Par invite4512c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h30
