Comprendre les champs magnetiques
    SPH
    Quel processus s'oppere au coeur des atomes de fer pour qu'ils deviennent magnétique ?
    Sinon, pour fabriquer un aimant, il faut je crois le placer au coeur d'un bobinage de courant continu. Est-ce le bobinage qui doit etre particulier (une passe de nombreux spires je crois) ou est-ce la tension qui doit etre tres forte ?
    invite88ef51f0
    Re : Comprendre les champs magnetiques
    Les électrons des atomes ont un moment magnétique, appelé spin. Dans un matériau ferromagnétique (comme le fer), les spins des différents atomes ont tendance à s'aligner entre eux, alors que la température a plutôt tendance à les désordonner. Donc en-dessous d'une certaine température (température de Curie), le matériau peut présenter une aimantation macroscopique correspondant aux spins de tous les atomes qui s'ajoutent.
    Pour aimanter un tel matériau, il suffit de le soumettre à un champ magnétique.
    Un bobinage permet de créer un champ magnétique, qui sera proportionnel au nombre de spires et à l'intensité du courant.
    SPH
    Penses-tu qu'un nombre de spires (bobinage) important dans lequel passerait un eclair d'orage (je sais, tout serait fondu en moins d'une seconde) donnerait au noyau de fer un champ magnetique extremement élevé ?
    Dernière modification par SPH ; 01/10/2005 à 19h58.
    invite0e4ceef6
    et comment expliquer l'intensité du champs magnétique, sa puissance, en fait jusqu'a qu'elle puissance peut-on aimanter un noyau ferreux, ou autres..
    un aimant finit-il par se désaimanter?? conserve-t-il toujours son potentiel?? merci
    SPH
    Penses-tu qu'un gros bobinage dans lequel passerait un eclair d'orage (je sais, tout serait fondu en moins d'une seconde mais l'operation se realiserait peut etre quand meme) donnerait au noyau de fer un champ magnetique extremement élevé ?
    A propos, un champ magnetique a t'il une limite dans sa force ?
    Qu'est ce qui limite sa limite ? Le nombre d'atomes de fer ?
    Le champ magnétique a t'il tendance avec le temps de disparaitre ? Si oui, pourquoi ?
    invite88ef51f0
    Il existe effectivement un champ limite correspondant à la situation où tous les spins sont alignés.
    Pour faire disparaître le champ, il faut chauffer, sinon il reste (on peut d'ailleurs étudier l'aimantation de roches ayant plusieurs centaines de millions d'années).
    invite311ce497
    Bonjour , j'ai un problème , j'ai fais une bobine en fil de cuivre pour un électro aimant , mais quand je mets le fil sous tension (6 volts-1A) il rougit au niveau des extrémités et fond , comment faire pour que ça ne produise pas ce phénomène ?
    Hervé
    invite88ef51f0
    Baisser l'intensité ?
    invite311ce497
    Et comment est-ce que je peux faire pour réduire l'intensité ?
    Hervé
    invitec913303f
    Une petite résistance fera l'affaire. Atention tout de même de ne pas metre n'importe la quel. Sinon met une résistance variable, mais de préférence de puissance conséquente car sinon elle aussi elle vas cramer.
    SPH
    Question : un atome Fe magnetisé l'est à 100% où bien y a t'il une nuance de puissance de magnetisation meme pour un seul atome ?
    invite88ef51f0
    Le spin peut être plus ou moins bien aligné avec le champ.
    SPH
    J'ai cru comprendre que la quantité d'atome de fer joue un rôle dans la puissance du champ. Mais au niveau temperature, une aimantation par bobinage sur un noyau chaud et froid provoque t'il la meme puissance ?
  1. Probleme sur les champs magnétiques
    Par invite5e16133b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 12h43
  2. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 10h12
  3. Champs magnétiques dans les amas de galaxies
    Par invite8c514936 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/04/2005, 09h35
