Bobine Intensité Term. S
    invited43e4725
    -Voila, j'ai l'égalité i=dq/dt, je comprend donc que l'intensité est un débit de charge (je travail dans un circuit avec un générateur de courant constant, je précise on sait jamais)
    -Cependant je m'embrouille, on me dit que dans cette égalité le quotient la dq/dt est une dérivé de quelque chose
    Ma question est:
    1) Le quotient dq/dt a t'il un rapport avec la dérivée de quoi que ce soit? (IMPORTANT)
    2) Pourriez vous m'apporter des information sur cette égalité, enfin le lien qu'elle a avec la bobine ou les dipôle RC (Niveau terminale S)
    inviteaaa52dd5
    Re : Bobine Itensité Term. S
    i= d/dt (q) donc i est la derivée de q par rapport au temps
    i est donc un débit de charges c'est à dire que c'est la variation de charges en fonction du temps
    calculair
    Le courant electrique est le flux de charge dans la section S du fil
    Si durant le temps dt la charge dQ traverse cette surface le courant durant ce temps dt est i = dQ/dt ou i dt = dQ
    Le courant i apparait comme un nombre de coulomb par seconde
    Dans le cas d'un condensateur chargé avec la charge Q = CV
    si ce condensateur envoie un courant i de decharge par exemple la perte de charge dQ du condensateur durant le temps dt conduit à un courant i = dQ/dt
    pour le condensateur tu auras donc dQ/dt= c dV/dt.
    Remarque: dans le cas de la décharge Q final du condensateur etant inferieur au Q initial dQ/dt est negatif, la tension dV/dt est donc decroissante
    calculair
    re bonjour
    Dans le cas de la self, la loi de Lenz nous dit que celle-ci s'oppose par une force ( contre)électromotice a la variation de courant qu'on lui impose on a aux bornes de la self e = - L di/dt
    Si tu mets en serie par exemple une source de tension sinusoidale E = V sin wt
    un condensateur C , une self L, et une resistance R
    Loi loi ohm ( ou loi des mailles ) nous impose à evaluer les tensions aux bornes de chaque dipole
    La chute de tension aux bornes de la resistance est R I
    La chute de tension aux bornes du condensateur est Q /C
    La chute de tension aux bornes de la self est -e = L di /dt.
    On a donc l'equation
    V sin wt = Ldi /dt + Q/C + RI
  1. Intensite d une bobine
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2010, 10h43
  2. comment choisir l(intensité d'une bobine
    Par invite9860fd7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2010, 11h01
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  5. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 12h24
