Pourquoi un corps à haute température prend-t-il feu ?
    invitee0e3e66a
    Exclamation Pourquoi un corps à haute température prend-t-il feu ?
    Pourquoi un corps à haute température prend-t-il feu ? Quel rapport existe-t-il entre l'énergie thermique et cette réaction chimique exothermique ? Que ce passe-t-il au niveau moléculaire ?
    Deedee81
    Re : Pourquoi un corps à haute température prend-t-il feu ?
    Citation Envoyé par astroreflek Voir le message
    Comme dans l'autre fil, la température est un reflet de l'agitation moléculaire.
    Plus la température est élevée, plus les molécules vibrent ou se cognent violemment.
    Les chocs et autres peuvent devenir assez violent pour casser les molécules. Pour peu que le corps soit combustible, l'énergie libérée par cette cassure peut entrainer une réaction en chaine et faire bruler le corps.
    curieuxdenature
    il faut aussi préciser que ce n'est possible à condition que le corps soit un combustible placé dans une enceinte remplie de comburant.
    Ex: carbone + oxygène.
    L'élévation de température est plus ou moins nécessaire pour casser les liaisons moléculaires des corps en présence, dans l'exemple précédent, il faut apporter une énergie minimum pour casser au moins la liaison O2, c'est seulement alors que C peut se combiner à O avec libération de chaleur qui va entretenir la combustion.
    Il y a bien sûr d'autres cas de figure intéressants, si par exemple on mélange du chlore et de l'hydrogène, pas besoin de chauffer, la seule énergie des ultraviolets solaires amorce la réaction en cassant la molécule de dichlore qui se combine avec H2, cette deuxième réaction dégage assez d'énergie pour casser la molécule de H2 et produire du HCl.
    Si le nombre de photons est suffisant alors la réaction s'entretient si bien que c'est l'explosion du bocal qui contient le mélange. Donc prudence pour cette expérience, gros gants et gros chiffon autour du bocal !
  1. [Blanc] Gazinière neuve prend feu
    Par invitec10f0ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h23
  2. [Thermique] radiateur supra qui prend feu
    Par invited4be5395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h05
  3. HPLC Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 16h27
  4. hplc Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 21h12
