Je cherche un acier standard de limite d'élasticité aux alentours de 500MPa????
But: installer des tubes dans des silos de stockage de grains sur toute la hauteur pour y intégrer, à l'intérieur, des sondes de températures tous les 3 mètres.Lors du remplissage et du vidange, des efforts de traction sont appliqués sur ces tubes.
Nous avons mesuré des efforts d'une tonne sur une canne de 30 mètres de hauteur sur un tube inox de dimensions 8*1 et de nuance 316L recuit.
Le problème c'est que pour ce tube la limite d'élasticité est d'environ 185Mpa soit 418Kg pour du 8*1 et 950kg pour du 10*2 .
Si vous avez un tableau de ou je peux trouver les aciers standards (pour une fabrication facile chez les fournisseurs et donc pas chers).
Avec les propriétés mécaniques.
