calcul au dynamometre
    invite74051acd
    ma fille me pose une colle, il semble pourtant que le calcul est nul et je dois encore lui expliquer sans lui donner l'occasion d'utiliser internet, à présent, c'est moi qui sèche, en deux mot je change les chiffres et vous donne ainsi de quoi m'éclairer, une masse de plomb de 5 kg est suspendu à un dynamometre, on plonge cette masse dans l'alcool, quelle est l'idication sur le dynamomètre, comme je comprend, l'alcool et l'eau il n'y a pas de différence si ce n'est que la masse volmique de l'eau est de 1000 et de l'alcool de 810
    pour autre chose aussi, une boçite cylindrique de 30cm de diamètre flotte sur l'eau, elle est enfoncée de 10cm d'immertion quel est le poid de cette boi^te!! il me manque le type de matière pour connaître la masse volumique et son volume!! il me semble qu'il manquent des information, et si en plus elle trempe dans l'alcool de combien elle va s'immergé, là je crois qu'il me faudra trouver la proportion entre les masse volumique de l'eau et de l'alcool,
    je vous remerci de me guider
    bien à vous
    dededomi
    invitea3eb043e
    Re : calcul au dynamometre
    Pour le 1er cas, on ne peut rien dire si on ne connaît pas le volume du corps : est-il plein, creux, fait en quoi ?
    Pour le second, on n'a pas besoin de connaître la masse volumique du corps, simplement de l'eau. Le poids du corps c'est le poids de l'eau déplacée, soit un cylindre d'eau de 30 cm de diamètre et 10 cm de haut. PAs trop dur !
    Idem si c'est de l'alcool, tu as les masses volumiques 3 lignes plus haut.
    invite417be55c
    Pour la première question je pense que c'est un problème de poussée d'Archimède.
    Pour la deuxième ? la boîte est pleine ? vide ? on l'enfonce de 10 cm par rapport à sa ligne de flottaison ?
    On parle du poids dans l'alcool ? Ca dépend donc de la quantité émergée et immergée ?
    En effet l'énoncé n'est pas complète.
    invitee0b658bd
    la masse volumique du plomb est dans toutes les bonnes encyclopédies
    plomb 11350 kg/m^3 si mes souvenirs sont exacts
    tu as la masse et la masse volumique, le volume est donc accessible
    ce volume est plongé dans l'alcool, la masse d'alcool deplacée est donc facile à trouver
    fred
    invitea3eb043e
    Exact pour le plomb. Il faut quand même supposer que l'objet est plein.
    invitee0b658bd
    oui ,
    et que le fil qui acroche cette masse n'est pas mouillé par l'alcool et plein d'autres trucs de ce genre
    fred
  1. Dynamomètre
    Par invitecda24591 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 20h07
  2. Dynamomêtre
    Par inviteb5b8073b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2010, 14h03
  3. Projet dynamomètre
    Par invite37ef5b69 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 08h22
  4. tension et dynamometre
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 15h42
  5. Fonctionnement du dynamomètre.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2003, 15h39
