calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    invite7b511fed
    bonjour a tous
    je suis nouveaux dans ce forum
    j'ai une question pour vous
    on me donne une lampe incandescente de 24 v/5w
    on me demande de trouver le courant dans la lampe
    y'aurait t'ils une formule pour trouvé intensité de la lampe
    obi76
    Re : calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    pas une mais 2 formules.
    Quelle est l'expression de la puissance donnée à un dipole soumis à une tension U traversé par un courant I ?
    quelle est la loi d'ohm ?
    Une fois que tu as ça, tu as ta réponse.
    invite5e264d93
    En quoi la Loi d'ohm sert-elle en l'occurrence ? L'expression de la puissance suffit non ? enfin, dans la forme ou je la connais évidemment
    obi76
    non, il te faut la résistance du filament. Deux inconnues, donc deux équations.
    invite7b511fed
    Cela veut-il dire que dans le circuit, il faut remplacer la lampe par la résistance du filament? Et obtenir ainsi une équation différentielle de q?
    invite5e264d93
    Ah, je connaissais l'expression de la puissance sous la forme ou la résistance n'intervient pas, mais ce ne doit pas être la formule originale
    invite2313209787891133
    A partir du moment où l'on a la puissance et la tension il suffit d'utiliser P=UI ; je ne vois pas en quoi la loi d'Ohm serait utile...La résistance du filament n'est pas demandée.
    obi76
    (mon Dieu que je suis con...)
    Ça arrive à tout le monde de lire une question trop rapidement
    arrial
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    P = U.I devrait pourtant le faire …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    … surmenage, surement …
    invite7b511fed
    merci a tous pour vos réponses surtout qu'une formule la plus basique je suis pas arriver a appliquer , je suis vraiment idiot
    j'aurai une autre question pour vous ?
    ont me demande de trouver la tension au bornes du condensateur
    j'ai un premier schéma avec un générateur de U1 fournissant une énergie de 24 v et une lampe, le sujet demande de passer cette energie a 48 v (U2) sans changer les lampes , ils ont rajouter un condensateur
    comment je fait
    obi76
    tu n'aurai pas un schéma ?
    invite5e264d93
    j'osais pas le dire : un modé faut pas trop jouer! mais c'est bien sous cette forme que je connaissais l'expression de la puissance, maintenant je ne sais pas si c'est la forme "orginale" ou si celle-ci n'est pas P=RI² ou P=U²/R... Mais bon...qui l'a découverte d'ailleurs cette loi ? un anonyme ?
    invite7b511fed
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1300035399
    ces bon je suis arriver voila le schéma
    merci de bien vouloir me répondre
    si vous voulez je répète la question:
    comment calculer la tension aux bornes du condensateur
    invite7b511fed
    voila ces bon
    arrial
    Citation Envoyé par maB2rOc Voir le message
    comment je fait
    Cela signifie qu'il doit y avoir 24 V aux bornes de la capa, soit
    1/(C.ω) = R …
    En fait non : trop pressé. Il faut un diagramme de Fresnel …
    arrial
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Z² = R² + 1/(C.ω)²
    (48/I)² = (24/I)² + 1(C.ω)²
    → Ça devrait le faire mieux …
    [le courant I doit être celui du montage précédent]
    Dernière modification par arrial ; 13/03/2011 à 18h22.
    obi76
    Citation Envoyé par SaxEric Voir le message
    Ca m'arrive aussi de dire des bêtises comme tout le monde
    invite7b511fed
    je remercie tous le monde pour m'avoir aider
  1. calculer une intensité inconnu
    Par inviteb21c2422 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2008, 08h42
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2007, 12h35
  3. Réfrigérant dans une lampe sans flamme
    Par invite5cd54715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 11h31
  4. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h51
  5. calculer intensité en alternatif...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 22h32
